查看: 2161|回复: 8
[LG]
E1948SX两孪生兄弟患的病不一样
发表于 2019-1-2 20:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台E1948SX,一台能显,一台不开机指示灯不亮。
先讲不开机的:拆开先量供电,第二量时钟。供电正常,时钟红圈电容电压3.30V,蓝圈电容0V,不用多想了,MCU坏了,换了MCU后修复了这台。
第二台显示10多分钟后就花屏了,越往后越严重
触摸屏基板VGH升压芯片处发热严重,先从供电查起,检测三颗升压电容,简单测量充放电基本一致,再测量升压二极管,并没有反向击穿,其他屏上找了颗二极管换上测试,居然正常了,说明这颗肖特基二极管导通性能出问题了
至此,两个亲兄弟可以同时出院了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-2 20:14:59 | 只看该作者 �
补充说明:正常机器,时钟红圈处电压0.85V,蓝圈处时钟电压1.57V
发表于 2019-1-2 21:25:45 | 只看该作者 �
第二台超出了我的想象,竞然就这样被你修好了,哈哈,利害.
发表于 2019-1-2 22:00:43 | 只看该作者 �
我有台联想一体机和第二台相似,回头也试试!
发表于 2019-1-2 22:01:50 | 只看该作者 �
一般升到多少V电压?楼主!!
VDA或者VAA第一次升压一般就是12V-14V左右  详情 回复 发表于 2019-1-2 22:17
发表于 2019-1-2 22:17:05 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-1-2 22:01
一般升到多少V电压?楼主!!
发表于 2019-1-5 17:29:37 | 只看该作者 �
第二台 故障不对
发表于 2019-1-5 17:29:56 | 只看该作者 �
不是二极管问题                    只是你凑巧搞好了
发表于 2019-1-11 11:21:19 | 只看该作者 �
第二个显示修的有水平!技术高超
