查看: 4215|回复: 5
[求助中]
X79主板,有时候触发掉电,有时候正常,求思路
发表于 2019-3-22 15:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候一开机就掉电,掉电后可重新触发,有时候能正常开机,正常开机后就不掉电了。不掉电的时候,测各处电压都正常。求思路
发表于 2019-3-22 15:48:52 | 只看该作者 �
另外求这个主板的图纸
发表于 2019-3-22 16:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图估计找不到
发表于 2019-3-25 18:23:03 | 只看该作者 �
论坛上应该没有这种板子的图纸
发表于 2019-3-25 18:41:39 | 只看该作者 �
这种情况比较难搞,查查CPU供电吧!!!
不掉电的时候,供电都正常的啊  详情 回复 发表于 2019-3-25 22:06
发表于 2019-3-25 22:06:56 | 只看该作者 �
不掉电的时候,供电都正常的啊
