查看: 3101|回复: 33
[求助中]
电路问题需要请教一下大佬们
发表于 2021-10-28 19:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图中的3V进NQ18B极后,应该就会拉低NQ18的C极和NQ19的G极。但是如果这样。那RSMRST不就没有信号发出去了吗。大佬们帮我分析一下
  然后现在的这个问题是NQ18的B极只有0.3,而C极有5V,我认为是上面的5V上拉的,但是NQ19的极又没有电压。本人小白,对于三极管和场管的应用知识不深。按道理说3V导通后,上面的5V应该也会拉低,如果拉低后,那NQ19那边应该就没有电压了吧。
发表于 2021-10-29 12:51:45 | 只看该作者 �
这下全明白了,谢谢大佬。分析的好透彻  详情 回复 发表于 2021-10-29 13:27
发表于 2021-10-28 22:18:49 | 只看该作者 �
根据楼主的测量结果来看,
1,NQ18的B极为0.3V,NQ18未达到导通的条件。此电压来源有两个可能,一是N-DEPSLP为低电平,通过D4拉低了NQ18  B极的电压,肖特基二极管的正向导通电压也在0.3V左右。二是NR203或NC23出了问题导致NQ18  B极电压被拉低,但这种情况下N-DEPSLP应该为高电平。
2,NQ18未导通,所以其C极电压为5V属正常,NQ19此时已导通,D极无电压属正常。
需进一步确认N-DEPSLP的电压。如为低电平,则NQ19  D极无电压属正常。反之则怀疑NQ18基极电路有问题。
谢谢大佬的指教,问题已经解决了,应该是NR203那个电阻出了问题,我把那个电阻拿下来之后,NQ19的D极就有3.3V电压出来了,然后主板就能触发了,谢谢指导。 还有就是DEPSLP好像是低电平,所有DEPSLP去往的地方都是低  详情 回复 发表于 2021-10-29 11:19
谢谢大佬的分析,那就是说我测到的0.3并不是nq18导通而被拉低的电压,那就应该是nq18的电路问题。但是还有个问题,如果nq18正常导通,那nq19就截止,那rsmrst从d极出去也还是没有电压呀,电路上也没看到rsmrst有上拉  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:36
发表于 2021-10-28 19:31:48 | 只看该作者 �
N-DEPSLP为高电压 3.3V,NQ19可以拆掉,RSMSRT为低电压0V,是不触电发,应该是3.3V
可以拆吗?拆了会不会有什么影响,然后正常情况rsmrst应该是3.3v高电平吗?  详情 回复 发表于 2021-10-28 20:55
发表于 2021-10-28 20:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-28 21:04:47 | 只看该作者 �
NQ19已经导通了 电压被拉低了
发表于 2021-10-28 21:14:09 | 只看该作者 �
dep为低的时候q19导通那不是电压也会被拉低?还是说n管不像三极管那样,导通后电压不会被拉低?  详情 回复 发表于 2021-10-28 21:46
发表于 2021-10-28 21:32:34 | 只看该作者 �
n19不是n管吗 低电平怎么导通
导不导通都不是问题,现在我在想nq18截止后,nq19的rsmrst没有上拉电压,怎么发出去  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:38
发表于 2021-10-28 21:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据你测试的结果 得到的  详情 回复 发表于 2021-10-28 21:56
发表于 2021-10-28 21:56:02 | 只看该作者 �
根据你测试的结果 得到的
谢谢大佬分析  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:37
发表于 2021-10-28 22:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2021-10-28 22:18
根据楼主的测量结果来看,
谢谢大佬的分析,那就是说我测到的0.3并不是nq18导通而被拉低的电压,那就应该是nq18的电路问题。但是还有个问题,如果nq18正常导通,那nq19就截止,那rsmrst从d极出去也还是没有电压呀,电路上也没看到rsmrst有上拉的电压
如果NQ19是截止的 RSMRST还是低 查一下PCH待机条件是不是满足 不满足RSMRST是低的  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:52
发表于 2021-10-28 22:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 21:56
根据你测试的结果 得到的
谢谢大佬分析
发表于 2021-10-28 22:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2021-10-28 21:32
n19不是n管吗 低电平怎么导通
发表于 2021-10-28 22:52:58 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-10-28 22:36
谢谢大佬的分析,那就是说我测到的0.3并不是nq18导通而被拉低的电压,那就应该是nq18的电路问题。但是还 ...
哦……谢谢提醒,让我明白这是什么一个逻辑了。我确实没有查南桥的其他条件,直接从vccsus3-3跳过来直接查rsmrst了,而且这个玩意reset排针也没电压,技嘉的板这个位置我有点无从下手,望指点  详情 回复 发表于 2021-10-28 22:59
发表于 2021-10-28 22:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个上电时序看看 顺序是不能跳过的 https://www.chinafix.com/article-29620-1.html  详情 回复 发表于 2021-10-28 23:10
发表于 2021-10-28 23:09:12 | 只看该作者 �
搞那么复习干什么  RMRST 有 3.3V 就可以了。。。看到我头痛
哈哈,直爽人。我是怕绕开了这些开关后续出其他问题,而且3.3也没出来  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:14
发表于 2021-10-28 23:10:56 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2021-10-28 22:59
哦……谢谢提醒,让我明白这是什么一个逻辑了。我确实没有查南桥的其他条件,直接从vccsus3-3跳过来直接 ...
找个上电时序看看 顺序是不能跳过的
好的嘞,多谢老大  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:16
发表于 2021-10-29 09:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-29 09:16:14 | 只看该作者 �
根据楼主的测量结果来看,
这楼说得对
问个基础问题,nq19导通的话,不会被s极拉低么?  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:23
发表于 2021-10-29 09:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-28 23:10
找个上电时序看看 顺序是不能跳过的
好的嘞,多谢老大
发表于 2021-10-29 09:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2021-10-29 09:16
根据楼主的测量结果来看,
这楼说得对
