只需一步,快速开始
午夜梦回 发表于 2021-10-28 22:18 根据楼主的测量结果来看, 1,NQ18的B极为0.3V,NQ18未达到导通的条件。此电压来源有两个可能,一是N-DEPS ...
下载附件 保存到相册
2021-10-29 11:53 上传
jiejiequyi 发表于 2021-10-29 11:19 谢谢大佬的指教,问题已经解决了,应该是NR203那个电阻出了问题,我把那个电阻拿下来之后,NQ19的D极就有3.3V电压出来了,然后主板就能触发了,谢谢指导。 还有就是DEPSLP好像是低电平,所有DEPSLP去往的地方都是低的。个人认为这个主板应该是不支持深度睡眠。不知道是不是这样
ydcby 发表于 2021-10-29 11:53 O_-RSMRST受控于N_-DEPSLP,N_-DEPSLP为高时,NQ19不导通,O_-RSMRST也为高; 当N_-DEPSLP为低时,N ...
mir03790 发表于 2021-10-29 12:13 问题出在depslp电路上,跟后面的电路无关
2021-10-29 12:51 上传
B3M0KY6 发表于 2021-10-29 12:51
llxy766 发表于 2021-10-29 23:34 RST 是io 发出去的,可能没有我乱喷的设置上拉电压,直接从io 内部转换!
极致科技 发表于 2021-10-31 13:42 NQ19的G极低电平,NQ19截止,上面的D极才能被其它地方的电平上拉为高电平
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
