查看: 3575|回复: 17
[维修经验]
Y460上RT8204A B C 三者的代换
发表于 2017-10-17 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
   今天修到一台KL2,触发掉电,感觉是缺电压。
   拆机测量待机及待机转换电压OK。
   PL6 1.05V未出。
   测量供电2脚 开启15脚都正常,16脚TON电压1.几也算正常。
   想换1.05的芯片RT8204C.
   图上看到用的芯片是RT8204C(H6=),板子上用的芯片是RT8204b(FR=),但是我的芯片盒子里只有RT8204A(JL=)。
   此机器16年在我这店里修过,保修标贴还在,没有损坏。这么说C和B应该能互换的。A和B能换吗?
   论坛里搜了下,2个帖子
   一说A可换B:http://www.chinafix.com/thread-868769-1-1.html
   一个反驳说A B不可换:http://www.chinafix.com/thread-1049196-1-1.html 可能其楼主买的芯片不对,我的FR=大小是和JL=一样的。
   没找到 B 的PDF,只上了A 和 C的图。A 和 C的图脚位一样呢,既然B换C换上没问题,那就把A换B上去试试吧。
   把FR=摘掉,换上JL=,上电OK。
   这么说Y460上RT8204A B C能互换了。别的机型没有实验不敢说肯定。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-17 16:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
实验好了就发上来,多点经验,论坛里搜搜也方便。
发表于 2017-10-17 16:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
A B C都快把我弄混了。一个芯片搞那么多型号干嘛。。
发表于 2017-10-17 16:13:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该其他机器上也通用的吧
发表于 2017-10-17 16:24:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个分享出来好啊。以后就知道了谢谢楼主啊。验证过的还是说明好啊
发表于 2017-10-17 16:39:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试验过,有些可以。有些不行。最好换相同型号的
嗯,原型号肯定最好,只是我这缺,再订货又要一两天。就试了试。  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:03
发表于 2017-10-17 16:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,78764664646464616616161616616161
发表于 2017-10-17 16:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享。图纸看起来一样,但试了才能确定,,,,
发表于 2017-10-17 16:49:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
每天学习一点点,,攒够经验自己干
发表于 2017-10-17 16:59:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路过。。学习了666666666666666666666666666666666
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:36
发表于 2017-10-17 17:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-10-17 17:42:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我认为脚位定义一样就应当能用。只不过有可能别的主板上的外围电路不一样。
发表于 2017-10-17 18:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y460 修的比较多,我这料板多,料不缺,1.05V 芯片也确实容易出问题,相对于显卡来说,显卡的通病率更高点,你这收藏备用了
感谢加分鼓励,联想的本本是好东西,坏了好修。  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:29
发表于 2017-10-17 20:36:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-17 20:36:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了 实际维修中的代换经验
感谢加分鼓励,有了经验发出来也省了以后忘记。  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:30
发表于 2017-10-18 09:29:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
xuankejian 发表于 2017-10-17 18:55
Y460 修的比较多,我这料板多,料不缺,1.05V 芯片也确实容易出问题,相对于显卡来说,显卡的通病率更高点 ...
发表于 2017-10-18 09:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
天意wx 发表于 2017-10-17 20:36
加分了 实际维修中的代换经验
发表于 2017-10-18 11:14:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这么好的经验。。感谢。。以后有维修到也是个启发
