查看: 7548|回复: 52
敢不坑吗?RT8204A和RT8204B根本不可代换!驳某人误导之言论
发表于 2017-2-18 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,RT8204A,芯片丝印JL=**,RT8024B,芯片丝印FR=**,如下图,维友们自己看:
大小都不一样,http://www.chinafix.com/thread-868769-1-1.html此帖却说是可以代用,望坛友仔细甄别。
补充内容 (2017-2-20 09:45):
RT8204B打成了RT8024B
补充内容 (2017-2-20 10:18):
此帖完结,我的本意是想纠正不对的地方,避免大家走相同的弯路,看到各位的评论,也让我认识到一些问题,以后再遇到类似的情况,做好自己就好。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
H55 + 10 勇于承认自己错误。。。加分鼓励
天意wx + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-18 09:58:43 | 只看该作者 �
没有找到可以代用的。
1楼的是写错了,实为RT8204A和RT8204B不可代换,经过测试,RT8204A和RT8204C代换,可以出1.05V VCCP。但是个人觉得还是最好用原型号。
发表于 2017-2-18 10:30:22 | 只看该作者 �
人家的是RT8204A与RT8204B可以代换,你的是RT8204A和RT8024B,人家的是差了一个字母,你的是差了180个数和一个字母
看20楼截图,我哪里看错了?  详情 回复 发表于 2017-2-18 12:42
?你确定你看清楚了?我什么时候写的是RT8024????  详情 回复 发表于 2017-2-18 12:39
发表于 2017-2-18 10:32:16 | 只看该作者 �
A和B的芯片,大都不通用,像8120A,8120B
发表于 2017-2-18 10:38:29 | 只看该作者 �
我老花200度,难倒你老花2000度?RT8204B与RT8024B,你看花了。
自己看20楼截图。  详情 回复 发表于 2017-2-18 12:41
你再看下,到底是眼花了??他写的是8204B  详情 回复 发表于 2017-2-18 12:40
发表于 2017-2-18 10:56:02 | 只看该作者 �
RT8204A和RT8024B差好远啊,楼主
发表于 2017-2-18 11:06:58 | 只看该作者 �
高人啊!佩服如果能替换那真的吊炸天了
发表于 2017-2-18 11:21:22 | 只看该作者 �
最好是一样的带环
发表于 2017-2-18 11:26:14 | 只看该作者 �
芯片型号都不一样好吧。
发表于 2017-2-18 11:27:34 | 只看该作者 �
这个B跟A大小都不一样了
发表于 2017-2-18 11:37:36 | 只看该作者 �
RT8024B你是 打字错误吧
打错了,实际描述应该和标题一样,我买的RT8204A和RT8204B大小并不一致。照片已经帖出,可以看得到。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:12
发表于 2017-2-18 11:53:21 | 只看该作者 �
越看越糊涂,描述不清。
发表于 2017-2-18 12:15:12 | 只看该作者 �
这个坛友发能通用也是好意,其实说白了只是给大家个建议,你要是非往上靠也没办法
的确,所以我找来了RT8204B,发现并不能代换,我也并没有恶意,只是想准确一些。看来我纠正这个问题,反到是有问题了,以后只要默不作声就可以了。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:14
发表于 2017-2-18 12:28:29 | 只看该作者 �
那就是应该后缀不一样所以才不能代用  验证了就好
RT8204B我没有焊上去,因为略小一些,没有验证其能否代换,找了RT8204C做了测试,可以出1.05V。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:16
发表于 2017-2-18 12:29:25 | 只看该作者 �
楼主是写错了吧!AB型能不能代用,得拿出PDF看引脚,来证明。
根据芯息说明书,脚位是一样,但是我买的这个大小不一样,不知道为什么,我后面找了RT8204C,可以与之代换,出了电压。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:15
发表于 2017-2-18 12:38:44 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2017-2-18 12:39:04 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2017-2-18 10:30
人家的是RT8204A与RT8204B可以代换,你的是RT8204A和RT8024B,人家的是差了一个字母,你的是差了180个数和一 ...
楼主的标题和内容不一样啊  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:31
楼主太不仔细了,都没发现自己错了  详情 回复 发表于 2017-2-18 13:50
发表于 2017-2-18 12:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 12:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 12:41:54 | 只看该作者 �
自己看20楼截图。
