查看: 4696|回复: 17
发个代码芯片JL=BJ可以与FR=BH代换,
发表于 2015-6-17 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个代码芯片JL=BJ可以与FR=BH代换,这个代码就是RT8204A与RT8204B,亲测可以代换,希望能帮到需要的兄弟。。。
发表于 2015-6-17 11:53:01 | 只看该作者 �
JL=是不是ASUS的多啊
发表于 2015-6-17 11:57:27 | 只看该作者 �
很实用的贴子,代码确实不太明白
发表于 2015-6-17 12:03:17 | 只看该作者 �
好的,以后就知道了!!!!
发表于 2015-6-17 12:04:15 | 只看该作者 �
嘿嘿   其实好多  张相一样的  上面标的不同   先查图纸  角一样 就可以换
发表于 2015-6-17 12:04:36 | 只看该作者 �
好经验  谢谢
发表于 2015-7-5 17:29:39 | 只看该作者 �
刚才要更换这个芯片 Y450的
发表于 2015-7-5 17:31:30 | 只看该作者 �
只知道前缀一样的就能换 后面的还真没研究过
发表于 2015-7-5 21:13:00 | 只看该作者 �
是所有板都可以吗?
发表于 2015-7-5 22:16:07 | 只看该作者 �
谢谢了 正考虑 就发出来了 很有缘分啊
发表于 2015-7-7 00:42:49 | 只看该作者 �
尾数只差一个字,估计可以试一下。
发表于 2015-7-9 11:15:27 | 只看该作者 �
哦了。记住了,总有用到时
发表于 2015-7-9 11:19:37 | 只看该作者 �
ES MUY UTIL GRACIAS
H55
??????????????????????????  详情 回复 发表于 2017-2-18 18:55
发表于 2017-2-18 11:36:24 | 只看该作者 �
大小都不一样 怎么 代换啊?
发表于 2017-2-18 17:24:10 | 只看该作者 �
有代码表就好多了
发表于 2017-2-18 18:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 19:11:05 | 只看该作者 �
收藏了,谢分享
发表于 2017-2-18 20:01:38 | 只看该作者 �
学习学习,中等
