查看: 3538|回复: 6
[主板维修]
求助,技嘉GA-EP45T-UD3LR主板,不上CPU可上电,上CPU后反复上电/掉电.风扇不转.
发表于 2017-8-19 13:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上电时CPU供电1.25V,内存1.5V,0.75V,3.3V,桥1.25V等供电均正常.3针的风扇插座有供电,而4针的风扇插座无供电.求高手帮忙看一下,是不是桥的问题??
发表于 2017-8-19 17:32:21 | 只看该作者 �
先测内存供电(包括SDA SCL VDDSPD)再测桥 再测总线供电
发表于 2017-8-19 17:50:12 | 只看该作者 �
cpu风扇 系统风扇 你说的哪个。。。。。
你好,感谢回复,就是这些风扇接口,4针的CPU_FUN和SYS_FUN2上电只是轻微动一下,而POW_FUN和SYS-FUN1则可以正常转.  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:23
发表于 2017-8-19 20:43:16 | 只看该作者 �
你说得哪个接口  在图上标出来看看
发表于 2017-8-20 09:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 09:40:31 | 只看该作者 �
今天又测试了一下,触发开机后,短接绿线强行上电,结果3秒后呈RST状态,CPU无供电。没有啥头绪了,还望高手指点一下,非常感谢!
发表于 2017-9-10 13:03:07 | 只看该作者 �
今天又测试了一下,有供电瞬间,各组供电均正常,把BIOS刷了一下,没有效果,强行短接绿线的话,CPU风扇有供电,RST常亮.
