查看: 1866|回复: 17
[求助中]
联想g480版号la-7981p没cpu供电求助
发表于 2017-3-30 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个g480笔记本,公共点短路,烧鸡大法后发现时1.05v供电上官vin的电容短路了换了后电压出来了,但是问题也出来了,按上cpu电压只有0.17.不安却有0.40,这为什么那,安装cpu后cpu供电芯片开启en3.3电压也没了,反之泽有3.3en请高手帮我分析一下什么原因谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
胜利数码维修 + 2
发表于 2017-3-30 11:45:07 | 只看该作者 �
高手在哪里啊急啊求思路
发表于 2017-3-30 11:48:49 | 只看该作者 �
cpu烧了吧,
发表于 2017-3-30 11:49:09 | 只看该作者 �
这个问题一般会烧了cpu
发表于 2017-3-30 11:57:12 | 只看该作者 �
换cpu 试了没有
发表于 2017-3-30 12:05:18 | 只看该作者 �
换CPU试试了,不行的话查下CPU供电芯片
发表于 2017-3-30 12:10:57 | 只看该作者 �
一般上U拉低电压大部分是U坏
发表于 2017-3-30 12:17:56 | 只看该作者 �
你给的条件太少了,自己去查cpu供电芯片+5vs,PCH_PWROK----PM-DRAM-PWRGD-----H_CPUPWRGD---SVID
发表于 2017-3-30 13:21:54 | 只看该作者 �
cpu换过了,还是一样,cpu电源管理也换了。还是一样
发表于 2017-3-30 18:20:55 | 只看该作者 �
更换CPU试试
发表于 2017-3-31 10:00:20 | 只看该作者 �
此机已修复,是+1.8VS和+VCCSA后继没有转换出来,造成这个奇怪的故障
发表于 2017-3-31 10:01:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错 多谢分享
发表于 2017-4-1 16:15:20 | 只看该作者 �
饼哥,我逮到个灌水的
发表于 2017-4-1 16:25:32 | 只看该作者 �
CPU坏了吧...
发表于 2017-4-1 16:27:01 | 只看该作者 �
换cpu  换芯片 查南桥条件
发表于 2017-4-18 17:04:10 | 只看该作者 �
额 换了那 个地方好的
发表于 2017-4-18 17:06:45 | 只看该作者 �
换人   。。。。。。。。
发表于 2017-4-18 22:47:45 | 只看该作者 �
BIOS有嫌疑
