查看: 2082|回复: 7
[维修经验]
索尼MBX229无公共点电压维修一例
发表于 2016-8-25 17:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
索尼本,版号MBX-229,通电无待机, 是一点电压也没有,可调电源0.000V,拆机测量公共点电压为2V多点,明显不对, 对地阻值正常,400多欧,这个保护隔离的设计和华硕有点像, 由充电芯片BQ24751B导通隔离管来实现, 测量28脚供电正常19V, 5脚ACDET 0.4V左右,不正常,正常为2.5V左右,查5脚线上有个D88二极管的一端有个信号AD_OFF_HW#,很有可能是它拉低了,查它的来源. 找到Q68的6脚, 顺着找到U125的4脚, 发现U125的5脚有个供电是有CMOS电池提供的, 测量一下发现电压只有1.8V,马上换电池, 通电待机出来了, 自动上电亮机, 其实是简单的电池没有电,造成公共点没电压, 希望给大家提个醒, CMOS电池很重要, 拆机先测一下 很有必要,有帮助的话,给评个分吧, 最近分有点不够用了
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
新拐点 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兵哥数码 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1
dahai + 5
发表于 2016-8-25 18:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样修好也不错好
发表于 2016-8-25 18:42:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼的保护挺多 CMOS是常见通病
发表于 2016-8-25 18:54:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
SONY 的机子,放电很多都可以的
发表于 2016-8-25 19:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sony的机器我最怕了
发表于 2016-8-26 08:39:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析电路 一步一步反推 学习了
发表于 2016-8-26 09:04:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像SONY机器有些CMOS电池是2.5V还是多少去了,不是普通3V的吧,
发表于 2016-8-26 13:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
运气不错
