查看: 2055|回复: 4
[维修资料]
联想g475笔记本少量进水简单维修,分享下资料
发表于 2016-5-27 00:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一熟人的联想笔记本开不了机了,拿到我这里让我帮他修,联想g475ax 板号为:la-6755p v1.0 ,问他进水没,他说没有早上还能开开机呢说是让升级成windows 10不知怎么弄的开不了,我先插上可调电源,电流0.34A就不动了,过上几秒掉电,去电池,打开先清理下内存条,没用,换上根内存条故障依旧,这款机子cpu是板载无法更换,就大体判断主板有问题,应该是少电压而掉电,让他先放到这里慢慢修。他走后我就慢慢拆,前几天刚修了g470拆解方法一样所以一会就拆完了,等我把键盘取下后我才知道,笔记本进过少量水,键盘接口和EC周围有白色水浸的痕迹。先用洒精洗了一遍,用风枪吹干,试机还是老样子,主板没有明显发热的元件,待机3.3v 5v 还有一个1.1V都正常,触发后内存1.5V,cpu0.95V,显卡1V等电压都正常,从网上下好图纸,先从进水的元件下手,键盘接口处有一个Q107,待机时G极有3.3V电压,D极无电压,触发后G极电压变为 0了,D极还是无电压很明显不正常,测Q107的D极和S极阻值正常,看图纸,D极连接的一个电组再接+vsb电压,测这个电压根本没有,这个电压有由B+电压通过pQ202转换来的,测pj201保险有19V电压,可以断定主板有进水腐蚀断线,这个线都是穿孔的太难找了,我也懒的找了,直飞线了过去,不过Q107的D极还是没有19V电压,又测r788电阻,这鸟电阻也无穷大了,换后正常了,试机电流上到0.9A左右亮机了,不过关机再开还是到0.35A掉电不开机,断电再开电流有上去了,最后发现进水处的Q74和Q107一样也是烧电阻没有+vsb电压,又飞线换电阻正常了,此机修复完毕。
大半夜修好写出来的,也是第一次发维修经验贴子,因为迅维给我维修和学习提供了好多资料,所以自己也分享一下,半夜写的好累哦,请网友勿喷哦,呵呵,我把原机的bios 备份下来以后怕用到。
la-6755pv10_amd独显_南桥_bios_原机.rar (967.29 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
多多 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 08:49:08 | 只看该作者 �
楼主辛苦了谢分享
发表于 2016-5-27 09:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器进水部位重点处理
发表于 2016-5-27 10:04:59 | 只看该作者 �
没处理还好,被处理后就难了
发表于 2016-5-27 10:49:43 | 只看该作者 �
进水的就是要看清楚呀,腐蚀断线的多
