查看: 1626|回复: 4
[维修经验]
OSHIBA L855-S5405维修
发表于 2016-1-19 21:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA L855-S5405,板号:6050A2541801-MB-A02,PCH--SLJ8E,待机0.004,不触发。测量开关
CN200无电压。公共点短路,3、5V那边一个电容坏更换后待机为0.009正常,3、5正常出来,触发跳
变到0.8多正常显示。第二次公共点短路,声卡芯片ALC269烧坏,Q6300击穿,更换后正常。
发表于 2016-1-19 21:40:40 | 只看该作者 �
写的太简单了,第二次公共点短路?是指二次转换供电吗?
发表于 2016-1-19 22:06:07 | 只看该作者 �
又捡到好鱼啦
发表于 2016-1-22 23:51:34 | 只看该作者 �
是第二台,写错了。
发表于 2016-1-23 13:56:27 | 只看该作者 �
楼主,你附上电路图分析下,这样才会吸引人去加分的哦
