查看: 9042|回复: 43
实地一期 三星S4-GT-9508进水修复
发表于 2015-12-19 22:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S4-GT-9508进水故障现象:无主摄像,不识别内存卡,没有菜单键、返回键,没有声音,能开机不充电,拨了数据线就掉电.
拆开看是没有被人修过的,
第一步先清洁,
洗完之后,只有无主摄像,不识别内存卡,其它的问题都好了.
看内存卡的图纸
U405第4脚有电压,没输出,怀疑芯片问题,拆下来一看下面脚都腐蚀了一个
刮干净补好锡,装上芯片,供电有了
插上内存卡,认了,结果是这样的,不能读取内存卡,只是检测到插入了内存卡
再看看,原来有一个EN信号没过来,查了一下是这个R929开路了,图纸上写的NC,但是实际还是有这个元件的,随便找了个好的电阻装上
搞定,虽然是1G的卡
内存卡好了,再看摄像头
其它三路供电都正常,就这一路不正常,电压是由这个芯片供电的,又是有输入没输出
拆下来一看,四个脚都腐蚀了
刮了补好
芯片上也是这样黑黑的
刮了补锡,没钢网,直接用的镊子粘的点浆做的珠
焊上去,哈哈看多饱满,测试的时候输出的这个电容,表笔上去的一瞬间2.6V,然后马上变1V,每次都是这样的
电容取下来,都黑了,直接不要它了.
试机OK
这20天在实地没白学
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11917280.5元2020-3-15 10:49
 会员11305150.5元2018-10-16 00:19
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +106 收起 理由
水共云华 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a13544415297 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
伤心孩不哭 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ゞ..侃.妳. + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laiguod + 2 朋騒,只能给你加2分了,学费没白交,
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员486733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 22:26:23 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-12-19 22:23
这来来去去都是腐蚀啊
进水两年多,扔那里没修过,听说我来实地了,就寄过来的.这种封装直接是看不到腐蚀的,还好芯片没坏,要换芯片就麻烦了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-19 22:19:37 | 只看该作者 �
牛逼啊!这都能修机了
发表于 2015-12-19 22:23:28 | 只看该作者 �
这来来去去都是腐蚀啊
进水两年多,扔那里没修过,听说我来实地了,就寄过来的.这种封装直接是看不到腐蚀的,还好芯片没坏,要换芯片就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:26
发表于 2015-12-19 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装逼,月弟弟,兴奋一天了
发表于 2015-12-19 22:28:52 | 只看该作者 �
实地学生就是不一般!修的很给力!
发表于 2015-12-19 22:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论与手工都是肛肛的
发表于 2015-12-19 22:32:22 | 只看该作者 �
给力,手机维修的多发点,给你加分
发表于 2015-12-19 22:50:37 | 只看该作者 �
好厉害,图纸分析到位,观察仔细,手工很好,手机上的小元件就是靠手工够硬才行,牛逼!
发表于 2015-12-19 22:55:50 | 只看该作者 �
进水腐蚀的机器真心不好修,楼主在迅维学的挺不错的
发表于 2015-12-19 22:59:58 | 只看该作者 �
学了就马上用上了 ,厉害
发表于 2015-12-19 23:15:17 | 只看该作者 �
强大牛B的朋騒,,,,学费回来十分之一了,
发表于 2015-12-20 08:22:14 | 只看该作者 �
到实地学过的真不是盖的
发表于 2015-12-20 09:38:32 | 只看该作者 �
修的不错,分析的很好,加分鼓励一下。
发表于 2015-12-20 09:58:39 | 只看该作者 �
很少见手机的维修贴。。。望再接再力 让我们外行见识见识。
发表于 2015-12-20 10:10:02 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,
发表于 2015-12-20 10:22:59 | 只看该作者 �
厉害,有一个大师出现。
发表于 2015-12-20 10:52:37 | 只看该作者 �
进水手机修的不错啊 再接再厉
发表于 2015-12-20 12:18:08 | 只看该作者 �
确实很强,不得不服!
发表于 2015-12-20 12:28:59 | 只看该作者 �
现炒现卖 理论联系实践 是提升技术最快的方法
