查看: 15273|回复: 162
[笔记本]
DELL_N4050板号48.4IU15.011之不触发维修。。。
发表于 2014-11-23 19:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL N4050
板号:48.4IU15.011
故障现像:不触发
板子拆出来以后同样先测公共点对地值,各大电感对地值。。。。没发现什么故障,直接上电,侍机0.013。按电源板开关无反映。好,按不触发开始维修:
先查开关板上有无高电平。测得第4脚正常。
再查待机LDO3/5V,PWM3/5V,和共公点电压。均正常。
按下触发开关测IO对应脚位,有电压跳变。PWRBTN进IO信号没问题,再测IO发给南桥的PM_PWRBIN,没有变化。。看来问题出在这里。。。
查IO工作条件。供电,时钟,复位。均正常。示波器抓BIOS片选脚无波形。。。。测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏。。。(网上买芯片寄了5天才到。。万恶的双11啊。。。。)
更换IO后故障依旧(不可能两个IO都坏在一个地方三。。。),于是先排除IO。先测外围各种条件。。。(地毯式搜索。。。累死人。。。)直接讲重点吧。。。当查到USB开启信号发现异常
找到板子上的该芯片,仔细观察发现芯片起泡。。。直接吹掉该芯片
插上可调电源,电流上到0.3几,上CPU,上内存,电流多次跳变到1.3,示波器抓DDC波形如下:
接外显。。亮机。。。维修完毕。。。。
各位前辈加点分吧。。。我已经很努力的发贴了。。。上个贴子一分都没加。。。。。{:4_107:}
PS:对了。其间还刷过BIOS,,附上此机图纸和能点亮的BIOS~
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10503350.5元2022-2-28 12:03
 会员2050960.5元2022-1-28 17:14
 会员32290.5元2020-3-19 19:08
 会员9542190.5元2020-3-3 21:11
 会员4912810.5元2019-4-23 16:28
查看所有购买记录
DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.pdf
2.01 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此机图纸
DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1独显BIOS.zip
2.03 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此机BIOS
参与人数 27下载分 +121 收起 理由
稳得起吃票子 + 5 很给力!
abc520250BBN + 2 赞一个!
1325503305 + 5 【严管版块】严禁灌水,呵呵,你懂的
泉泉哥 + 10 很给力!
taoato123 + 1 赞一个!
sxmymx + 1
liwenshuai123 + 5 很给力!
hbqfkj + 5 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5 赞一个!
nan770 + 5 很给力!
本文由 会员900306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-11-23 21:40:49 | 只看该作者 �
“示波器抓BIOS片选脚无波形。。。。测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏”
1   BIOS片选脚无波形             是不是应该怀疑BIOS  刷BIOS? 或直接怀疑EC为正常工作
2    LID感应器在子板上根本就没拆下来           是没拆下来还是没装上?
来自 3#
发表于 2014-11-23 23:21:42 | 只看该作者 �
dahailan 发表于 2014-11-23 19:36
有个问题想请教一下楼主:这块主板不触发,不触发的情况下,USB开启信号不正常,是通过什么方法发现的呢? ...
测LID。电阻上拉端正常3.3V。进IO端只有1.7V。电阻阻值正常,LID感应器在AUDIO子板上我根本就没拆下来。。。于是怀疑IO坏。 更换IO后故障依旧 不可能两个IO都坏在一个地方三。。。),当查到USB开启信号发现异常??? 楼主请问 LID 1.7V与 USB开启信号有关吗?  1.7V的LID最后恢复正常了吗?  USB PWR EN#待机之前不应该有吧?
来自 4#
发表于 2014-11-24 10:52:17 | 只看该作者 �
LID。进IO端只有1.7V,USB开启脚和这个USB开启都没有关连的啊?想不明白为什么它会拉低了LID
来自 5#
发表于 2014-11-24 20:29:52 | 只看该作者 �
一个外设引起的不开机,总结这些不良原因,以后遇到好走捷径另USB开启信号异常,怎么个异常法,是电压低还是不起?楼主测试过也不明确交待一下!
发表于 2014-11-23 21:01:23 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 20:54
那个当时没进烤箱。BGA芯片位置已经凹陷了啊?还能修么?我放在那里当料板了。。。
以后多多发贴  我看到会给你加分的   贴子内容  图文并茂   排版整齐   有质量 的话  也是可以加精华的  努力吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 19:36:21 | 只看该作者 �
有个问题想请教一下楼主:这块主板不触发,不触发的情况下,USB开启信号不正常,是通过什么方法发现的呢?还是直接先发现芯片坏的?
发表于 2014-11-23 19:44:28 | 只看该作者 �
估计U6102不仅是EN脚坏了吧?是不是短路5V-S5了?造成缺电压保护了。
发表于 2014-11-23 20:05:51 | 只看该作者 �
usb 开启信号是什么  楼主能解释一下吗
发表于 2014-11-23 20:17:56 | 只看该作者 �
短路倒没有。LDO和PWM3,5V早就测过了
发表于 2014-11-23 20:19:54 | 只看该作者 �
就是给USB开供电啊。
发表于 2014-11-23 20:21:42 | 只看该作者 �
哈哈。说来是我倒处都查过了没思路才想到USB的。以前遇到个一个案例就是USB的OC过流脚导致南桥故障引起的不开机。。。这回是IO了~
发表于 2014-11-23 20:29:01 | 只看该作者 �
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
发表于 2014-11-23 20:32:15 | 只看该作者 �
鼓励发贴   分己加      上一个贴子 也给你加分了  望多多分享    你上一个贴子 没写修好的结果  不然能给你加个精华了
发表于 2014-11-23 20:46:56 | 只看该作者 �
这款机器不触发的 倒是很少
发表于 2014-11-23 20:54:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 20:32
鼓励发贴   分己加      上一个贴子 也给你加分了  望多多分享    你上一个贴子 没写修好的结果  不然能给 ...
发表于 2014-11-23 20:55:35 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-11-23 20:29
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
多多支持啊~~
发表于 2014-11-23 21:06:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:01
以后多多发贴  我看到会给你加分的   贴子内容  图文并茂   排版整齐   有质量 的话  也是可以加精华的   ...
cf b对了。说到这个排版。。很有问题啊。。。左对齐,右对齐,居中老是有问题啊。点关天格式还是不变。。。
发表于 2014-11-23 21:11:03 | 只看该作者 �
这篇不能加个精么~~
发表于 2014-11-23 21:11:40 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 21:06
cf b对了。说到这个排版。。很有问题啊。。。左对齐,右对齐,居中老是有问题啊。点关天格式还是不变。。 ...
不用排的特别整齐    让人一看就能看懂就行
发表于 2014-11-23 21:14:47 | 只看该作者 �
开要流程很了解,贴写得不错,最后再总结下就会更好
发表于 2014-11-23 21:15:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 21:11
不用排的特别整齐    让人一看就能看懂就行
这篇给加个精嘛~~
发表于 2014-11-23 21:16:04 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 21:11
这篇不能加个精么~~
这篇图片少了点   不过看在你发贴挺积极的   给你加个精吧   以后要多多分享哈
一定,一定~  详情 回复 发表于 2014-11-23 21:18
发表于 2014-11-23 21:16:41 | 只看该作者 �
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
