楼主: Michaeljingyu
[笔记本]
DELL_N4050板号48.4IU15.011之不触发维修。。。
发表于 2014-11-30 14:19:33 | 只看该作者 �
看起来简单的故障,修起来较吃力
还是得养成拿到板子先仔细观察的习惯~  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:56
发表于 2014-11-30 20:56:19 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2014-11-30 14:19
看起来简单的故障,修起来较吃力
还是得养成拿到板子先仔细观察的习惯~
发表于 2014-11-30 20:57:50 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-11-30 10:38
以前也修到过是USB_PWR_EN#短路,导致不触发。
你是EC在管还是桥在管?
是EC在管,也8个脚的管子坏掉了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:07
发表于 2014-11-30 22:15:06 | 只看该作者 �
好了吧,,,这么多人加分,不过,我还在你贴子里,学到一些好用的东西
发表于 2014-12-1 10:07:07 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-30 20:57
你是EC在管还是桥在管?
是EC在管,也8个脚的管子坏掉了。
发表于 2014-12-1 10:32:26 | 只看该作者 �
赞一个  我新手不知道怎么给你加分
发表于 2014-12-1 10:42:41 | 只看该作者 �
  涨一个
发表于 2014-12-1 10:57:50 | 只看该作者 �
思想非常清楚,应该是个高手
发表于 2014-12-2 01:03:36 | 只看该作者 �
usb隔离保护芯片烧了,引起的短路,所以IO保护了,开不了机了
5V并没有短路啊。只是开启信号可能短路了。因为当时我也没再测了。直接吹掉USB芯片就好了。  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:35
发表于 2014-12-2 09:18:44 | 只看该作者 �
这种情况引起的不开机,还没遇到过,
发表于 2014-12-2 13:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 13:35:49 | 只看该作者 �
对了。期间还刷过BISO。说不定跟BIOS也有关系~
跟BIOS没有关系,处理过很多台了,吹了就好  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:08
发表于 2014-12-2 15:56:52 | 只看该作者 �
因为外设引起拉低电压,确实很难查
发表于 2014-12-2 20:02:43 | 只看该作者 �
楼主如果目测的话,是不是可以直接看得出芯片起泡呢?
发表于 2014-12-2 20:28:21 | 只看该作者 �
USb开启影响LID 还没遇到过,下次遇到了测试一下
发表于 2014-12-3 12:08:56 | 只看该作者 �
噢。是嘛?很多台都是这样子么?  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:35
发表于 2014-12-3 12:35:18 | 只看该作者 �
噢。是嘛?很多台都是这样子么?
发表于 2014-12-3 13:49:33 | 只看该作者 �
公共点对地值
发表于 2014-12-3 13:55:27 | 只看该作者 �
户兴东 发表于 2014-11-23 20:05+ X; m! y. d: a3 m
usb 开启信号是什么  楼主能解释一下吗* f( @! B+ m  c1 Z3 Q
就是给USB开供电啊。
发表于 2014-12-3 14:02:32 | 只看该作者 �
虽然挺简单的故障 但是楼主的阐述 很清晰,
惭愧~惭愧~外观故障都没发现~  详情 回复 发表于 2014-12-4 19:33
