楼主: Michaeljingyu
[笔记本]
DELL_N4050板号48.4IU15.011之不触发维修。。。
发表于 2014-11-24 13:28:22 | 只看该作者 �
正常的状态那个电压是高电平还 是低电平啊?
发表于 2014-11-24 13:53:33 | 只看该作者 �
唉,我看电路图很差的,要多学习
发表于 2014-11-24 13:58:27 | 只看该作者 �
恩不错,修板子前还是整体仔细观察下,有可能细心地话要少走很多弯路的
发表于 2014-11-24 14:03:13 | 只看该作者 �
我的底子太差了,都不怎么看得懂
发表于 2014-11-24 15:16:57 | 只看该作者 �
以后修不触发,这个OC脚也要注意了。学了一下
发表于 2014-11-24 15:33:44 | 只看该作者 �
楼主思路比较明确,想必也是高手来的
发表于 2014-11-24 16:07:56 | 只看该作者 �
楼主思路比较明确
发表于 2014-11-24 16:20:49 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-23 20:21
哈哈。说来是我倒处都查过了没思路才想到USB的。以前遇到个一个案例就是USB的OC过流脚导致南桥故障引起的 ...
感觉不对啊,LID 没恢复 就修好了  再说 USB 开启这信息应该是在触发以后发出的啊    USB开启不会影响BPWRBT#啊
LID恢复了呀。。。。我贴子里讲过了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 18:50
发表于 2014-11-24 17:38:12 | 只看该作者 �
问下这USB开启信号,待机时为高了呢,还是此脚短路了??要是待机为高可能会引起不触发,但要是待机是就为低的话那就不好说了
我这板子是待机时为低。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 18:50
发表于 2014-11-24 18:50:07 | 只看该作者 �
船员修本本 发表于 2014-11-24 17:38
问下这USB开启信号,待机时为高了呢,还是此脚短路了??要是待机为高可能会引起不触发,但要是待机是就为 ...
我这板子是待机时为低。。。。
发表于 2014-11-24 18:50:52 | 只看该作者 �
佛祖心中留 发表于 2014-11-24 16:20
感觉不对啊,LID 没恢复 就修好了  再说 USB 开启这信息应该是在触发以后发出的啊    USB开启不会影响BPW ...
那等于是USB开启对地短路了  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:15
那照这么说是 USB 引起LID被拉低的?怎么回事 楼主能讲解下吗 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:49
发表于 2014-11-24 19:49:16 | 只看该作者 �
我也说不清是怎么回事啊。估计要IO内部图才知道原因了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:46
发表于 2014-11-24 20:15:15 | 只看该作者 �
那等于是USB开启对地短路了
嗯。应该是短路了。当时我看芯片起泡。没测直接吹掉,就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:08
发表于 2014-11-24 20:29:52 | 只看该作者 �
一个外设引起的不开机,总结这些不良原因,以后遇到好走捷径另USB开启信号异常,怎么个异常法,是电压低还是不起?楼主测试过也不明确交待一下!
发表于 2014-11-24 20:46:18 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-11-24 20:29
一个外设引起的不开机,总结这些不良原因,以后遇到好走捷径另USB开启信号异常,怎么个异常法,是电压低还 ...
哈哈。。。。好吧。。。正常时。侍机为高。触发后为低
发表于 2014-11-24 20:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 21:09:04 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2014-11-24 12:14
这个板子 5V是容易出问题的
于总真是经验丰富啊
发表于 2014-11-24 21:26:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主把经验分享给我们。没搞明白LID与DDC是什么信号啊。另外这个USB POWER_EN在这里是什么作用啊,怎么影响到不开机了?请楼主指点一下
LID就是休眠信号嘛,霍尔元件 DDC就是屏码片的I²C总线  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:11
发表于 2014-11-24 21:48:39 | 只看该作者 �
看了下楼主上传的图纸USB_PWR_EN#应该是EC发出的吧。
对的。就是EC.所以LID不正常。  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:08
发表于 2014-11-24 22:11:52 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-11-24 21:26
谢谢楼主把经验分享给我们。没搞明白LID与DDC是什么信号啊。另外这个USB POWER_EN在这里是什么作用啊,怎么 ...
LID就是休眠信号嘛,霍尔元件
DDC就是屏码片的I2C总线
