同行送来的本,送来的时候没有待机,拆机发现,充电芯片,EC还有待机芯片已经被焊过.检查被焊芯片外观,发现隔离保护芯片有一条引脚没焊好,补焊.其他外观正常.
上电待机还为0,无待机电流.无待机电压
断电,用万用表二极管档打公共点对地值为0,公共点短路.
拆散热片,拆U等等准备烧鸡,发现此机CPU供电场馆用的和联想B460的一样为龟壳管,上电烧鸡,一摸龟壳发现有一组发烫.
想都没想两组CPU供电全拆掉,再次上电发现有待机,待机电流为0.1几,摸待机芯片,芯片发烫
看主板版号Z40
因没有Z40图纸查网上说Z50的可以通用,遂找Z50图纸
待机芯片为RT8223M,测试第8,17脚,3,5V均已出现.测试1,6,18脚无电压
因待机芯片发烫固分别断开PG4122,PG4123测试,发现断开PG4123这路后待机正常芯片不在发烫.说明5V_AUX_S5后极有短路,5V_AUX_S5给如下原件供电
G680LT1UF-GP,跑了下图纸,看了下数据手册大体明白了,G680LT1UF-GP在公共点电压大于8V后,第4脚经过一定毫秒的延时发出 RESET电压.此时信号名为G680_RST#
G680_RST#经过 D2607 产生3V_5V_EN 给了RT8223M第18脚ENC 实现3,5V电压开启
打G680LT1UF-GP第4脚对地,值只有40几.拆掉它,将PG4123连接,发现待机不在短路,但是手上没有G680LT1UF-GP,本来想做个延时电路的,不过技术太差不会做,所以找来了TPS51125
搜论坛上很多坛友说 RT8223M和TPS51125有说能代换的,有说不能代换的,其实仔细对比图纸会发现,它俩的区别就在于18脚,TPS51125第18脚为空脚,不管高还是低,第1,6脚都产生开启电压,继而产生3,5V待机电压
所以直接将RT8223换成TPS51125 测试PL4101和PL4102 待机电压3,5V产生,待机正常,但按电源开关无任何反映
先测试EC工作条件
测试到EC第85脚ECRST#时发现电压只有1点几V
ECRST#是由3D3V_AUX_S5经过电阻R2612上拉而来
能拉低ECRST#还有D2605上的PURE_HW_SHUTDOWN#
断开D2605.测试ECRST#已经恢复为高电平
把CPU供电场馆补上,放上U放上,内存上电测试,发现电流一路到1.2A 接屏发现亮机
接下来我们看PURE_HW_SHUTDOWN#
PURE_HW_SHUTDOWN#
经过电阻R2616与HW_SHUTDOWN#相连
经过电阻R2617与THERM_SYS_SHDN#相连
HW_SHUTDOWN#与U2806和U2803第3脚相连
拆掉U2803后 PURE_HW_SHUTDOWN# 电压恢复至5V ,将U2806换到U2803位置 上电进系统测试,暂时未出现故障,到此大体已修复
