查看: 4198|回复: 14
[求助中]
G460 触发掉电 0.78 内存插上 内存供电短路
发表于 2014-8-29 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 触发掉电 电流跑0.78掉   内存插上 内存供电电感短路  烧鸡法接电感处  严重短路 但是只有内存发烫   内存经测试正常
此机摔过主板有弯折 内存供电电感掉了 重新焊接上  故障依旧
找到一个电容短路 拆换 故障依旧
不上内存 不短路 只要上内存 测试内存旁边电感 短路
是不是内层板短路了?
发表于 2014-8-29 22:23:00 | 只看该作者 �
等楼主修好。。。。仔细看看内存周边有没有什么异常。。摔过的机子一切有可能
发表于 2014-8-29 21:27:52 | 只看该作者 �
     插上假内存 打下阻值看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 21:25:13 | 只看该作者 �
估计桥掉点了吧
发表于 2014-8-29 21:20:06 | 只看该作者 �
被摔过的不是很好修,可能是板层有问题。认真看看内存槽旁边有无异常。
发表于 2014-8-29 20:36:16 | 只看该作者 �
把内存拆下来还会掉电吗
发表于 2014-8-29 13:25:45 | 只看该作者 �
这个不好说哦!~!
发表于 2014-11-15 11:01:14 | 只看该作者 �
北桥看看。打一下内存组织
发表于 2014-11-15 12:46:35 | 只看该作者 �
摔过的不好修啊
发表于 2014-12-9 15:42:10 | 只看该作者 �
我遇到 一张  插上内存0.7几 掉 拔掉内存  可以上电 1A多 不会
你的 搞定了没?  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:06
发表于 2014-12-9 16:32:33 | 只看该作者 �
摔过的机子一切有可能
发表于 2014-12-29 13:06:18 | 只看该作者 �
你的  搞定了没?
发表于 2014-12-29 13:52:59 | 只看该作者 �
桥问题吧  看看桥
发表于 2014-12-29 14:23:51 | 只看该作者 �
内存供电短路居然不掉电
发表于 2014-12-29 15:01:29 | 只看该作者 �
测一测周边阻值啊
