- 积分
- 1076
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
一个老台机E2200的U,主板4P断路还在等发VRM,电源也坏了,好久没修电源了,今日事少修个,节约节约成本。
电源:HOPELY ATX—220SD
故障:无待机
拆机焊上灯泡,通电测2个电容上的电压发现不一致,电压差得比较多,找到均压电阻R1和R2,原值是834(830K),有一个已经断路了,旧电源上拆2个154的电阻上去,又发现一个大电容大了肚了,找2个旧的换上看看,通电测得大电容上的电压基本一致,但还是没有待机。为了好说清楚,网上找到一张图,电路是一样的。
发现R10(22Ω)皮都烧开了,拆下打值已经增大为220Ω迅速换掉,看图就知道跟P1014AP06有关系的,拆下待机IC看看,5脚的骨头都松了,摇一摇就掉了,换掉。打打待机变压器T1,进5脚的绕组开路了,完了!没法搞了,不甘心拆下来看看,嘿嘿,只是接引脚的地方烧掉了,导线上锡接上。又静心测了周边的元件,没有什么异常,上电,漂亮的5V出来了,绿线3V,管他绿线短地,风扇转了,示波器再乱戳戳,输出非常干净漂亮,好了就打住了,装机去!
