查看: 5278|回复: 8
[MACBOOK]
13年a1465,适配器不开机,可调电源能开机一例
发表于 2015-7-20 18:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来是是进水机器,不充电,是用电池能开机的,拆开,拔掉电池,充电指示灯不亮,电源表也没有跑起来,查无PPDCIN_G3H,于是更换充电小板,插电,跑起来了,刚高兴,电流有掉下去了,想到以前有几个air断电要开两次,第三次才能开上去,于是等了下,果然不负所望的开起了,于是装上,开机测试适配器充电正常,于是给客户把机器发回去了,隔了几天客户电话来说还是充不了电,我想不应该啊,都测试好了之后才发的,只好叫客户把机器发回来给他看看,第二天收到机器插上我梦的适配器也确实是充不了,于是用可调电源试,可以了,再用适配器试,也可以了,就让它充,一直到充满都没问题,于是关机,结果机器关了,适配器也关了,绿灯一闪一闪的,闪烁时间有间隔,还是得拆机看看啊,测试各组电压(用适配器测试,因可调电源是正常的),PPDCIN_G3H慢慢掉下来,PP3V3_S5_REG_R,PP3V42_G3H也一样,没办法,逛逛论坛,看到一个类似的例子(http://www.chinafix.com/thread-640359-1-1.html),按照他的方法测试了下
有3.5v左右的电压
查来源
更换mos管解决
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-7-20 19:31:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
学习了,谢谢楼主。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 一楼就灌水!!
发表于 2015-7-20 20:27:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发现了和原帖一样的故障 幸运! 感谢迅维吧
也希望更多的会员发布自己的维修案例!
就是啊,所以才发帖和大家一起交流  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:47
发表于 2015-7-20 21:04:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主技术厉害啊,苹果的不会修蛋疼啊
发表于 2015-7-20 22:47:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也希望更多的会员发布自己的维修案例!
就是啊,所以才发帖和大家一起交流
发表于 2015-7-21 15:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还是要多读帖,多学习啊!
发表于 2015-7-21 16:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完贴子 有血多一个
发表于 2015-7-23 16:53:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也在修这个,参考一下
发表于 2015-7-23 18:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在找这机器的bios 呢,谁有啊
