查看: 1597|回复: 15
联想y7000 客户更换充电座不开机
发表于 2026-6-20 17:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机器不开机待机200多ma有点大。。拆开看待psid和19v正极连接到一块了
挑开了依然待机电流大不开机 接20v 发现待机芯片发热  把3v 断开
发现后面短路烧机发现是ec发热   拆下ec  恢复500多组织以为就这完了结果到了装上ec一样3v 短路  听人说要剪板的特意找了个
装上依旧
3v短路拆掉就正常  拆掉线性3v也出来了待机0.038  南桥均热   照了半天没看到有别的发热地方  3v去的地方对地电容都测量没短路求高手指点
发表于 2026-6-21 15:22:09 | 只看该作者 �
目前定了俩了 EC都是没通电  测量3V线性短路没通电   短路测量电源psid  不短路500多  ec拆下来测GNd脚位和3V   500多阻值  不装EC 33ma应该算正常   南桥热也没别的地方热  3V 过来的ec附近电容都拆了还短路奇怪了  在定个看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-21 14:40:57 | 只看该作者 �
一般应该不会烧掉这么多,检测如果只连接ec就还是先排查下ec问题;或者换一个ec再试试,剪板的不一定百分百好,也是坏主板拆机的,运气差说不定就碰到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-21 11:35:16 | 只看该作者 �
这里19肯定挂EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-21 15:24:55 | 只看该作者 �
3v节点断开 1v烧 ec取下电流基本没有   烧不出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-21 10:08:02 | 只看该作者 �
短路高压过去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-23 15:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看给你点赞
发表于 2026-6-25 14:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况不好搞了。之前我也碰到过换桥的,桥装上就短路,还烧了一个桥,怀疑板层问题,后来没弄了退机了。
发表于 2026-6-25 17:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了,不好修
发表于 2026-6-28 09:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机你们是用可调电源还是用原来的适配器
发表于 2026-6-29 09:48:56 | 只看该作者 �
电源  介个带数据的头就行啊  功率要够
发表于 2026-6-29 10:18:21 | 只看该作者 �
这种情况不好搞
发表于 2026-6-29 15:35:29 | 只看该作者 �
今天到个拆机EC兄弟送的一个 PSID  一边焊接上去短路  另外3边只要不焊接PSID那一 边不短路  蒙了
发表于 2026-6-29 16:37:31 | 只看该作者 �
怕是南桥都不保了哟
发表于 2026-7-1 16:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2026-7-24 10:53:27 | 只看该作者 �
感谢经验分享
