查看: 8644|回复: 26
HP 4421s (DAS6AMB8G0) 插适配器不开机 电池开机掉电
发表于 2013-12-19 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP4421S
板       号:DAS6AMB8G0
芯  片  组:HM55
故障现象:单接电池开机掉电! 单接适配器不开机(能产生待机3、5V,电源口指示灯不亮),电源适配器一起不开机、能充电(电源口指示灯亮起)
分       析:既然能充电那就说明已经识别到适配器,并且测量EC适配器检测信号均正常!(ADP_ID_ADC  1.99V 不同适配器电压不一致 个人觉得应该在正常范围之内,ADP_DET# 0V)
求助内容:HP机器在那些条件满足的情况下 电源口指示灯才会亮起! 电池与适配器开机需要的不同条件有那些!
已经维修内容:如今BOIS 已经刷过,EC 已经更换过,换过好几个不同的适配器试过!求给为大师踊跃发言!(本人小白)
发表于 2013-12-20 00:26:24 | 只看该作者 �
HP 3个适配器检测信号ADP_DET#  ADP_PRES   ADP_ID_慢慢查
同意楼主: 5.0
三个均正常: ADP_DET# 0V ADP_PRES 3.3V ADP_ID 2.7V  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 08:41
发表于 2013-12-20 00:24:57 | 只看该作者 �
还有个ADP_PRES也是的去测测看这个这个条件满足了吗
ADP_PRES 是适配器电压检测吧! 正常的 3.3V  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:08
发表于 2013-12-20 00:03:52 | 只看该作者 �
点火回路有问题   开机部分重点查
发表于 2013-12-19 23:34:13 | 只看该作者 �
查充电芯片级周围的元件  是否满足条件
发表于 2013-12-20 08:23:58 | 只看该作者 �
适配器检测有个比较器去看看是否坏了
LM393DR 8脚供电5V 2脚 1.98V 3脚0.14 1脚ADP_DET# 0V 这个貌似没什么问题吧!  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:33
发表于 2013-12-20 08:57:39 | 只看该作者 �
ADP_PRES 查了 3.3V  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:11
发表于 2013-12-20 09:21:58 | 只看该作者 �
ADP_DET#  ADP_PRES   ADP_ID这3个适配器检测信号一个都不能少
ADP_DET# 0V ADP_PRES 3.3V ADP_ID 2.7V 貌似都正常吧!  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:11
发表于 2013-12-20 09:38:40 | 只看该作者 �
电源灯亮了才能开机 多测测电源口检测信号
发表于 2013-12-20 09:42:53 | 只看该作者 �
ADP_DET# 0V  这个0V不对吧,重点查一下这个信号
发表于 2013-12-20 10:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 10:11:18 | 只看该作者 �
ADP_DET#   0V
ADP_PRES   3.3V
ADP_ID        2.7V    貌似都正常吧!
发表于 2013-12-20 10:11:53 | 只看该作者 �
ADP_PRES   查了   3.3V
发表于 2013-12-20 10:18:26 | 只看该作者 �
ADP_DET# 0V ADP_PRES 3.3V ADP_ID 2.7V     应该ADP_DET# 0V  和 ADP_ID 2.7V   查查看
三个均正常: ADP_DET# 0V ADP_PRES 3.3V ADP_ID 2.7V  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:42
发表于 2013-12-20 10:19:05 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-12-20 10:11
ADP_DET#   0V
ADP_PRES   3.3V
ADP_ID        2.7V    貌似都正常吧!
看看图纸ADP_DET好像不正常
发表于 2013-12-20 10:24:34 | 只看该作者 �
三个均正常:
ADP_DET#  0V
ADP_PRES  3.3V
   ADP_ID    2.7V
发表于 2013-12-20 10:28:37 | 只看该作者 �
个人感觉应该是某两个分压电阻变质了,用电池的时候检测电压偏高就会掉电,而用适配器的时候,检测电压过高而不开机。
电池掉电的原因我认为是后续电压没出来导致的!  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:34
发表于 2013-12-20 10:30:59 | 只看该作者 �
注意它接口独特的设计,仔细查吧
还怎么查! 我已经没什么思路了! 三个均正常: ADP_DET# 0V ADP_PRES 3.3V ADP_ID 2.7V  详情 回复 发表于 2013-12-20 10:40
发表于 2013-12-20 10:33:08 | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2013-12-20 08:23
适配器检测有个比较器去看看是否坏了
发表于 2013-12-20 10:34:30 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-12-20 10:28
个人感觉应该是某两个分压电阻变质了,用电池的时候检测电压偏高就会掉电,而用适配器的时候,检测电压过高 ...
