查看: 6679|回复: 7
发一个泰克TDS220数字示波器测量ADS#信号的设置过程
发表于 2013-11-9 10:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地看到一个 心在飞翔 版主的相关帖子  但是版主的示波器是TDS1012的   跟TDS220的按钮设置有点不同    所以发一个上来    在 心在飞翔 版主的帖子里   其他的知识已经讲解得非常详细了 我就不再重复了  所以只发一张怎么样设置的图片  希望对大家有用!有不对的地方希望大家多多指教!
发表于 2013-11-9 10:38:25 | 只看该作者 �
原来的图片有4M 传不上来  所以只好截图  可能有点看不清楚   图片中的1~9 是指设置的顺序
发表于 2013-11-9 10:42:19 | 只看该作者 �
这个随便测测也能测出来啊,只不过想看清楚,需要调整。
楼主这个示波器好用不?  详情 回复 发表于 2013-11-9 11:24
发表于 2013-11-9 10:55:46 | 只看该作者 �
泰克TDS220抓取ADS#信号示意图.haozip03.zip (712.32 KB, 下载次数: 46)
发表于 2013-11-9 10:58:05 | 只看该作者 �
我发的是设置示波器过程和顺序!
发表于 2013-11-9 11:03:00 | 只看该作者 �
况且版主这个波形是要机子正常开机才你测量出来的   如果机子不能开机 那个ADS波形出现的时间可能只有零点几秒   一不留神就看不到了 所以对于不开机的机子还是抓一次的波形比较好看一下!
发表于 2013-11-9 11:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 11:40:23 | 只看该作者 �
泰克的肯定好啊
