查看: 2502|回复: 0
ACER 5755G有时可以开机,有时不能开机
发表于 2013-8-8 10:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5755G插上电池有时可以开机,有时不可以开机,不装电池正常,用电流表测试发现,插电时电流到3A多,如果此时用的是电源适配器的话,电源适配器就会保护无输出19V,如果在插电源适配器之前不装电池,开机一切正常,进系统把电池装上也可以正常充电,遇到三台一样的问题了,前两台没有修,都是保修期的机子,后来的一位是是京东买的,拿来时大电流,公共点短路修好后也是这个样子,那们遇到过这样的问题,
