查看: 5508|回复: 27
HP CQ45 上电池短路
发表于 2013-1-11 15:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天下午正忙着修老客户的几片显卡,店里突然急冲冲跑来了个客户说他的本本开不了机了叫帮忙看看,说是中午看电影睡着了,然后就开不了机了。拿过来上可调电源19V ,待机5.47A .拆电池开机正常跑到显示,心里有底了。(以前修过同类型的故障)跟客户报价150,他只肯出100,折中一下120.客户走后开始拆机,完全分解10分钟。目光放在了电池充电电路这块,打电池接口处各电杆、电容mos管,五分钟后找到病因;原来是一个pu103的mos管短路了,(型号4835D )找个废板上的管子换上去。开机显示。上电池开机一看;吓一跳,5.13A;啊里个神啊!!难道还有问题,开始分析电路,一想不对,(以前碰到过开机电流很大的机器正常启动的情况)各处阻值都正常。再次上电池,待机0.16  正常 ,开机还是5A 多,5秒后跳到1.66A ,正常启动。开始装机,测试ok,此机修复。(上图:手机拍摄)
chinafix.com.cn迅维网_la-4102p_dis_0225已确认是HP CQ45 DV4 PCI-E支持BIOS跑码.pdf
1.18 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
还是没有完全修复,正常上电池后,插电源就不应该有5A多点电流然后在下来,  发表于 2013-1-12 17:51
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
koukou + 10 神马都是浮云
发表于 2013-1-11 15:05:13 | 只看该作者 �
40 45这个MOS管都爱烧啊,上次修 了一个这个管都烧糊了
发表于 2013-1-11 15:30:59 | 只看该作者 �
开机5A多  笔记本保险也承受不了这么大电流啊  可能你电流表有问题吧
发表于 2013-1-11 15:32:18 | 只看该作者 �
我修就换版了。。。。
发表于 2013-1-11 15:56:15 | 只看该作者 �
不是吧,有5A多呀,拿掉电池能开机吗
发表于 2013-1-11 17:05:16 | 只看该作者 �
没碰到过开机有5A电流然后变正常的,下次碰到CQ45看下
发表于 2013-1-11 17:13:24 | 只看该作者 �
楼主,会不会返修呢!最后说得有点不明不白的!
发表于 2013-1-11 17:23:18 | 只看该作者 �
不上电池看看电池口有多少V
发表于 2013-1-11 18:59:34 | 只看该作者 �
你的可调电源都是30V5A的吧,怎么还有5A多呢?多多少?
发表于 2013-1-11 19:03:21 | 只看该作者 �
太不可思义了!
发表于 2013-1-11 19:21:38 | 只看该作者 �
怎么会开机就5A多然后又正常了,我看会返修的吧
发表于 2013-1-11 21:16:38 | 只看该作者 �
怎么会出5A的电流啊,不打表吗
发表于 2013-1-12 12:05:08 | 只看该作者 �
嗯  这个机器 这个 很 容易坏的
发表于 2013-1-12 12:58:40 | 只看该作者 �
应该是 保护格隔离的管子坏了
发表于 2013-1-12 13:39:22 | 只看该作者 �
换了4835D后,上电池还会大电流,重新拔插一次电池就好了?
发表于 2013-1-12 13:41:47 | 只看该作者 �
开机怎么会瞬间有5A电流呢?
发表于 2013-1-12 14:23:34 | 只看该作者 �
短路要是修不好  可以改行了
发表于 2013-1-12 14:53:55 | 只看该作者 �
应该要返修吧!!
发表于 2013-1-12 18:45:55 | 只看该作者 �
5A不可能吧 到了5A应该直接掉早了
发表于 2013-1-13 11:55:23 | 只看该作者 �
     新手   这毛病以前看老师傅修过,半年了也没返修。所以就这样了。
