查看: 12506|回复: 19
[求助中]
装上CPU,风扇转一下点不亮
发表于 2012-4-24 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子前阵开机就有小小问题,有时需要把电脑的电源插坐拨下来,再插上去,才可以开机,
但是最近问题越来越来重,开头按一下开机键,风扇转一下就停,点不亮,再继续按开机关已经什么反应都没有了,隔一段时间再按,风扇又转一下就停了。
要一直按住开机键,然后松小小,再按一下就可以开机(有时这样五六分钟就可以开机,有时需20分钟也开不了机),一旦开机了,只要你不把电源的电断掉,可以正常开关机。
电源是正常的,换去其它机可以正常使用,我把全部硬件都拆了,并把灰清理了一遍,只装 主板+CPU+CPU风扇,发现装上CPU的时候,就会出现上述问题,但是不装CPU(CPU风扇还是有装上),就按一下开机键就可以正常点亮,请问这是什么原因啊,怎么搞啊
发表于 2012-4-24 11:12:52 | 只看该作者 �
怎么没人的啊,
发表于 2012-4-24 12:22:53 | 只看该作者 �
图片也没有,而且问题将的不详细,无从下手啊! 可能性太多了。、
发表于 2012-4-24 12:59:13 | 只看该作者 �
把pwr  sw线拔了,直接用镊子开,装上u试试。。
发表于 2012-4-24 13:53:21 | 只看该作者 �
还是先换一个电源试试再说吧。
发表于 2012-4-24 17:49:58 | 只看该作者 �
但是不装CPU(CPU风扇还是有装上),就按一下开机键就可以正常点亮......
没有CPU可以点亮吗——我糊涂了
发表于 2012-4-24 18:00:38 | 只看该作者 �
稀里糊涂
发表于 2012-4-24 18:21:23 | 只看该作者 �
看你的电脑是什么芯片组和处理器啊?
发表于 2012-4-26 09:47:46 | 只看该作者 �
换个cpu试试呗,有测试cpu么
发表于 2012-4-26 10:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 18:19:42 | 只看该作者 �
楼主搞晕了吗
发表于 2012-4-26 22:24:51 | 只看该作者 �
恢复一下bios 换条内存看看我以前P43出现过这样的问题 是内存兼容性问题
发表于 2012-4-26 22:28:42 | 只看该作者 �
主板元器件老化 造成上U   软短路
发表于 2017-2-18 09:24:49 | 只看该作者 �
我有点搞不明白,不装CPU能开机,觉得不可思议
估计是楼主手误写错了吧,没有cpu是绝对不会工作的  详情 回复 发表于 2017-2-19 10:40
发表于 2017-2-19 10:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-19 11:08:40 | 只看该作者 �
谢谢;给了我一个准确的答案
发表于 2017-2-19 11:08:42 | 只看该作者 �
谢谢;给了我一个准确的答案
发表于 2017-2-19 11:08:50 | 只看该作者 �
谢谢;给了我一个准确的答案
发表于 2017-2-19 11:08:58 | 只看该作者 �
谢谢;给了我一个准确的答案
这个是最基本的理论了,没有cpu肯定不工作  详情 回复 发表于 2017-2-19 15:28
发表于 2017-2-19 15:28:31 | 只看该作者 �
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-2-19 11:08
谢谢;给了我一个准确的答案
