查看: 12888|回复: 54
[维修经验]
HP主板无内存供电维修
发表于 2011-8-1 19:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手后,看了下HP原装主板。
上U自动上电,正常跑码到内存,复位灯就亮起来了。于是在复位灯亮的时候去测量
全板的供电,没内存电压。这板子内存供电产生是由一个PWM芯片控制两个MOS管而
来的。
没管那么多,直接更换PWM芯片和MOS管,故障依旧。于是测量ISL6520的5脚,供电
5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀
疑BOOT脚的自居电容和二极管不良,怀疑什么换什么,换了之后还是一样的问题。之后
看到上面由两个小型的MOS管,702。ISL6520的7连接第一个702的D级,S级接地,G级
接第二个702的D级,S级接地。G级接上面一个101电阻,线路也跑出来了。通电继续测试,
101电阻两端的电压刚开始的时候是3V,复位灯亮之后就变成了0V, 0V的话经过两个三极
管,到PWM芯片的7脚肯定是没电压了。
轻轻把电阻移位,测量还是一样的。
于是继续跑电阻另外一段的电路,一路到南桥里面,一路经过一个过孔又跑的不见踪影了。
不确定是哪路的问题,开始断线。断的线是在过孔的前面,判断看是不是南桥的问题。断了
之后还是一样。看来南桥的问题大一些。再想想这个信号应该是SLP-S4#去开启内存电压的。
本来是想去做南桥的,再想想是不是南桥的待机条件有问题,直接去测量RSMRST# IO的70脚
,电压竟然是0.6V。这个电压肯定是有问题的。去掉IO再去测量,电压变成3.3V。
怀疑IO有问题,更换IO之后故障排除
同意楼主: 5.0
青年标兵!哈哈。  发表于 2011-8-28 22:35
同意楼主: 5
楼主牛叉啊 1   发表于 2011-8-1 22:42
小青年修板子,功力比我高很多,以后修本也差不了  发表于 2011-8-1 19:50
参与人数 10下载分 +100 收起 理由
BLFMYSO + 10 很好!!
宏达手机电脑 + 10 很给力!
亦真亦幻 + 5 思路清晰
月饼 + 30 很给力!
悦颜浅笑 + 10 奋斗小青年成版主了,支持哈~~~~嘿嘿,思路.
hjq + 5 你总是思路清晰,图文详细.
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
sixuetian + 5
廖文2010 + 5 很给力!
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-14 23:22:29 | 只看该作者 �
又连批带训的K了顿小青年,饼哥该给他一镊子。这么一说我更清晰了,好的时候有7V么复位的时候只有5V左右,明显没有自居上去,这时候就应该直接去测下SLP-S3# slp-s4#是否正常。。又是很好的维修思路啊。如果掉电,我想他直接就会去测IO,那样就不用走弯路了
发表于 2011-8-2 12:29:18 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-8-2 12:19
不是先供电,后自举,才会内存供电的吗?
怎么又变成先电压后自举了?
那个板子我一直认为是自动通电的 ...
先给BOOT供5v
然后产生内存供电后。回来把电压举上去。如果内存供电起不来。那BOOT就举不上去,所以只有5v
又学了一招 -_- -_-  发表于 2011-8-2 12:40
发表于 2011-8-2 12:19:46 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-2 11:50
于是测量ISL6520的5脚,供电5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀疑 ...
不是先供电,后自举,才会内存供电的吗?
怎么又变成先电压后自举了?
那个板子我一直认为是自动通电的,但是有时候不通电,点触发排阵也没反应。我也没在意
但是重新插ATX插座的时候又可以通电了,我前面一直认为是正常的。一直在修内存电压
一直在自动通电的时候去测量的,SLP-S4#的信号。 是由3.3变成0V的。内存电压就没了
2.5V电压一没有1.5V也没了,南汽就开始发烫。
后面修出来之后板子不自动通电了,但是不上U不触发的。去测量SLP-S4#,待机0V。上电之后
3.3V。如果我在意不自动通电的时候可能修的狠快。
先给BOOT供5v 然后产生内存供电后。回来把电压举上去。如果内存供电起不来。那BOOT就举不上去,所以只有5v  详情 回复 发表于 2011-8-2 12:29
发表于 2011-8-2 11:50:08 | 只看该作者 �
于是测量ISL6520的5脚,供电5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀疑BOOT脚的自居电容和二极管不良
1脚是BOOT。没出内存供电,举不上去,当然只有5v了。走弯路了
奇怪RSMRST#变为0.6 为啥没断电,可能这个0.6是个上下跳动的波行(IO引起)你有没有去测IO的73脚在没复位的时候多少V 呢?如果RSMRST#变为0.6了。那么SLP_S3#SLP_S4#都会变低的。奇怪IO没断电。。。
又连批带训的K了顿小青年,饼哥该给他一镊子。这么一说我更清晰了,好的时候有7V么复位的时候只有5V左右,明显没有自居上去,这时候就应该直接去测下SLP-S3# slp-s4#电压是否正常。。又是很好的维修思路啊。如果掉电  详情 回复 发表于 2011-8-14 23:22
发表于 2011-8-1 20:41:07 | 只看该作者 �
W83627不是73脚进南桥吗?怎么是70脚啊?
70脚是发出RSMRST信号给南桥提供复位信号工作的,这个信号也可以理解成待机准备好意思。  详情 回复 发表于 2015-8-24 06:58
83627不是30脚才是复位吗?  发表于 2011-8-3 23:21
发表于 2011-8-1 20:00:44 | 只看该作者 �
付吕剑武  :大哥看您说的, 还不都一样的。
           再说你液晶狠厉害的, 本本我都还不会修呢。
我想不明白的是,为什么IO没发出RSMRST,主板还能上电呢。是不是0.6V也算是高电平,但如果算的话也应该可以发出SLP_S4啊。  发表于 2011-8-2 11:47
发表于 2011-8-1 20:14:18 | 只看该作者 �
Io故障也会引起无内存电压!楼主跑线路的确不一般!
发表于 2011-8-1 20:17:11 | 只看该作者 �
最烦的就是跑板。。。楼主很厉害。
发表于 2011-8-1 20:28:25 | 只看该作者 �
不错,高手高手。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
191686994 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-1 23:18:49 | 只看该作者 �
我在修到此类故障的时候通常是先拆除像连的场管或者三极管再说。。。不好的话再看。。。昨天还修到过一个am3主板,也是没内存供电。ic是什么型号我不记得了,但是和9214是通用的,我发现7脚无电压,直接拆除与之相连的三极管。修复。。。也懒的管是干什么的了,反正修好了就好。。。。。跑线路搞原理太费时间了。。另外boot脚的电压不用太理会,。。。。。
是的 也修道过此类故障 把前面的小三极管去掉电压是有了 但是不跑马 只有跑线路才能解决!  发表于 2011-8-15 08:13
发表于 2011-8-2 09:13:12 | 只看该作者 �
路过学习下
难道你和饼哥同名,不然,该一下吧,饼哥是老师,对学员是有问必答,我们应该尊敬他  发表于 2011-8-2 16:47
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
赵中秋 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-2 12:12:08 | 只看该作者 �
W83627HF-AWD的70脚是一个复位信号,73脚是SLP-S3#
发表于 2011-8-2 12:13:38 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-8-1 23:18
我在修到此类故障的时候通常是先拆除像连的场管或者三极管再说。。。不好的话再看。。。昨天还修到过一个am ...
我去掉之后还是一样的。电压是有的
但是全板无复位,那个信号一直给拉低的。
发表于 2011-8-2 12:33:52 | 只看该作者 �
你很厉害啊
发表于 2011-8-2 13:57:35 | 只看该作者 �
牛人呀    顶一下
发表于 2011-8-2 15:13:04 | 只看该作者 �
还是楼上饼哥分析的透彻
发表于 2011-8-2 16:31:57 | 只看该作者 �
还是看这样的帖子给力啊,学习了一招,我什么时候才能这样啊?
饼哥经常很忙的?  发表于 2011-8-3 23:17
自己有决心学好,找饼哥吧  发表于 2011-8-2 16:43
发表于 2011-8-3 10:23:06 | 只看该作者 �
奋斗哥又一经典贴  不过MOS管焊接的也太那个什么了!
haha  发表于 2011-8-3 13:07
发表于 2011-8-3 23:06:49 | 只看该作者 �
我有一块MSI的板,老是跑D4,是不过内存吗,可奇怪的是内存明明是二代的量得核心供电电压竟是2.5V,换了PWM和MOS管也一样,旁边的电容都换了还是一样的,这个怎么修,能给点思路吗???谢谢了
查下芯片反馈引脚工作电压和这个引脚相连串联分压电阻阻值。  详情 回复 发表于 2015-8-24 06:55
查6脚反馈是不是0.8...如果是可能接的电阻有问题,如果不是可能还是芯片有问题..  发表于 2011-8-4 08:56
查PWM芯片的反馈呀  发表于 2011-8-4 08:41
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-4 00:10:13 | 只看该作者 �
我看的头晕哦!
