查看: 3678|回复: 12
[维修经验]
华硕h110m-f触发掉电,可以重新触发,掉电。没有CPU 供电,其他的电压正常。
发表于 2022-6-15 17:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h110m-f无CPU供电。asp1401  2脚开启2v有。于是查各种pg.   q3q9  3脚只有0.2v 倒查vccst  vccsfr只有0.23v   来源于qpq706  qpq709转换。经查qpq709  1脚1v正常。判定qpq709不良,找不到这种管子,在rpr748空位置加一个1欧电阻。
正常显示
发表于 2022-6-15 18:57:10 | 只看该作者 �
谢谢维修经验分享
发表于 2022-6-15 22:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2022-6-16 11:10:02 | 只看该作者 �
谢谢维修经验分享
发表于 2022-6-16 17:05:56 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2022-9-10 08:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05V电压不正常?
发表于 2022-9-10 09:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉709可以吗?
发表于 2022-9-10 16:19:12 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2022-9-16 14:55:31 | 只看该作者 �
多谢分享经验!!
发表于 2022-9-16 15:03:57 | 只看该作者 �
新手什么时候才能像老哥一样。。。。
发表于 2022-9-16 22:18:40 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2022-9-17 14:34:24 | 只看该作者 �
good work!!!
发表于 2022-9-17 23:30:19 | 只看该作者 �
开心学习,吸取经验
