查看: 3370|回复: 16
新手联想LA-5081P待机电流大怎么查
发表于 2014-7-19 17:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们好。有一块联想LA-5081P集显的板子。可以触发。开机无显示。待机电流为0。1A。有点偏大。可以开机电流直接跳到1,4A然后回到0。2A左右。最后又稳定到1。4A左右。无显示。待机测量+3VALW   及+5VALW电压正常。测+3VALW 的二极体值为016。说明+3VALW 负载有短路。不知道该怎么查了。网卡芯片已拆掉。查电路+3VALW 供电到好多地方。主要是有网卡芯片。南桥芯片  EC芯片。读卡器供电芯片。声卡芯片 CARD芯片等。不知道怎么查啊。各位师傅们有什么办法。开机手摸板子各芯片也没有发烫的地方。BIOS刷过。这板子现在待机的情况下。不触发过上半分钟左右自动上电。
0.1A一般是可以摸到发烫的,实在摸不到那只有上烧鸡大法  发表于 2014-7-19 22:39
发表于 2014-7-19 17:25:46 | 只看该作者 �
网上也坏.估计南桥也挂了
发表于 2014-7-19 17:27:51 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。。。。
发表于 2014-7-19 17:49:05 | 只看该作者 �
还有后级短路撒
发表于 2014-7-19 18:12:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法,找电容。
发表于 2014-7-19 18:22:47 | 只看该作者 �
测下短路
发表于 2014-7-19 22:18:29 | 只看该作者 �
烧一下主板看看哪短
发表于 2014-7-19 22:31:26 | 只看该作者 �
先翘起3v电感打对地嘛好确定是前面还是后面短了,说不定是滤波电容了
发表于 2014-7-20 18:25:12 | 只看该作者 �
网卡肯定坏了。应该南桥也问题大。一会取了南桥看看对地阻值正常不
发表于 2014-7-21 19:20:50 | 只看该作者 �
现在网卡肯定是坏了。南桥也拆了,网卡的好几个供电MOS管也坏了。都拆了。还是短路。晕。烧机大法。会不会把板子的线路板烧断啊。就怕这了。现在3VALW的二极体是014。肯定短路了。
发表于 2014-7-21 20:38:09 | 只看该作者 �
什么是烧鸡大法?放进微波炉?
多看帖就会知道了.要解释还真是长啊.加油  发表于 2014-7-26 16:58
这是神回复么?  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:42
发表于 2014-7-21 23:46:42 | 只看该作者 �
烧鸡可以搜寻下  从+3VALW去烧
烧来。烧不出来啊。晕。把网卡附近的 个MOS供电管。折了。待机电流。0。4A了。也不对啊。但+3VALW  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:38
发表于 2014-7-26 16:38:30 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-7-21 23:46
烧鸡可以搜寻下  从+3VALW去烧
发表于 2014-7-26 16:39:55 | 只看该作者 �
烧来。烧不出来啊。晕。把网卡附近的 个MOS供电管。折了。待机电流。0。4A了。也不对啊。但+3VALW对地二极体值还是偏低。018呀
发表于 2014-7-26 16:42:03 | 只看该作者 �
lauhantiong 发表于 2014-7-21 20:38
什么是烧鸡大法?放进微波炉?
这是神回复么?
