查看: 15610|回复: 97
[笔记本]
CQ40电源不开机 电池开机正常 维修思路讲解
发表于 2012-10-8 00:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台同行拿过来的CQ40的笔记本,故障为单用电池开机正常,单用电源不能开机,同时使用检测不到电源(惠普CQ系列电源头上都有个电源指示灯)。发现灯都不亮 因为有些惠普的机器要用原装适配器才能开机,于是乎找了个原装的适配器也不能开机。应该是主板的问题。     这种机器又是仁宝代工设计的点火回路,很多做维修的不懂电路 没经过学习的人 只能拿到我们这里来了,难怪他们修不了。我们搞维修的要有明确的维修思路。拆除主板 单用电源公共点18.5V(正常)按开关不触发,同时插上电池,公共点只有10.7V(电池的电量),这种情况就是你没有检测到电源。测量我们的EC电源管理中心有没有识别到电源, 测量AC IN为高电平(高电平为电源开机,低电平为电池开机),拔掉电源头只用电池时AC IN为低电平。说明刚刚已经识别到电源,那为什么公共点只有10.7V呢?转移思路再看看隔离保护电路 查到ACOFF#这个信号为低了   为什么会为低呢   我们的EC都检测到电源了啊
查看到EC27脚确实为低了   难道是我们的EC坏了吗   仔细一看  是GPIO脚  由于BIOS是在EC下面  只有当我们BIOS里面的程序正常  GPIO才能正常工作 现在故障可以确定在BIOS里面的程序 坏了  引起EC误动作或 EC本身坏了  将我们的BIOS取下来 从网上下在了个BIOS程序资料  用我们的编程器刷进去后
刷好 效验成功后  用热吹风装回去  插上电源   发现电源头等亮了 看来成功了  单用电源开机 能触发了  电流到1.02后 有明显三次跳变  久违的LOGO出来了
  故障总结:在我们做维修一定要有明确的思路  才能准确的判断故障 有时候没有思路 凭经验会把故障扩大 这个故障只是BIOS程序坏了  引起EC误动作  导致用电源不开机    选择大于努力  专业体现价值  技术创造财富
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员7262970.5元2021-10-13 17:52
 会员2557020.5元2021-5-4 21:58
 会员12759080.5元2020-8-6 17:17
 会员7060180.5元2020-8-1 14:15
 会员3316810.5元2019-5-18 17:37
查看所有购买记录
同意楼主: 1.0
选择大于努力 专业体现价值 技术创造财富 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-577441-1-1.html 请问这几句什么意思?广告词?  发表于 2012-10-14 18:50
插适配器正常情况下ACOFF为低电平,ACOFF#为高电平,何来EC 27脚拉低不正常?不太明白  发表于 2012-10-10 17:23
同意楼主: 2
这个好  发表于 2012-10-9 12:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-8 08:44
参与人数 21下载分 +187 收起 理由
威远科技丶 + 5 楼主思路清晰, 值得学习 赞一个
深圳卓越 + 10 楼主的思路非常清晰,要是三板斧的人肯定直.
烦恼的小杰 + 10 很给力!很好,思路很清晰! 收藏了
zhailid + 5 很给力!
wjp957 + 5 赞一个!
修本修到囧 + 2
qun526643604 -5 请回答acoff 的信号低电平是正常的问题。
tanghongzhou1 + 10 很给力!思路清晰,修了这么多充放电的还没遇.
lajidong + 10 赞一个!
yjsodnmq + 10 要加就加最高分!反正不扣我的分!
本文由 会员530237 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-8 08:13:02 | 只看该作者 �
CQ40的通病就是BIOS程序坏
发表于 2012-10-8 08:50:39 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 10:56
发表于 2012-10-8 08:53:20 | 只看该作者 �
有思路一针见血的搞定,楼主做到了
发表于 2012-10-8 09:31:01 | 只看该作者 �
知道BIOS容易坏,但没想到,以为是隔离保护有问题,
发表于 2012-10-8 09:49:49 | 只看该作者 �
呵呵!楼主思路不错啊!很清晰,一步一个脚印啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
HWANG这哥们不至于把。连扣两个,看来你俩人品不行啊  发表于 2012-10-8 11:38
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
weiyusong -5 严禁灌水
Hwang -5 严禁灌水
发表于 2012-10-8 09:52:45 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰!{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼下 .一个字的.....看来哥们真的很点背  发表于 2012-10-8 11:39
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hwang -5 严禁灌水
发表于 2012-10-8 11:23:19 | 只看该作者 �
嗯。           !!!!!!
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
德克蓄电池 -5
thcloud -10 灌水要有点水平!
发表于 2012-10-8 11:33:12 | 只看该作者 �
你怎么确定就是BIOS坏,而不是EC挂了
同意楼主: 0.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 0 反对楼主: 1
这样的情况下,一般换芯片都是小到大,软件到硬件。哪个方便先试哪个,BIOS和EC你认为哪个方便  发表于 2012-10-10 11:27
发表于 2012-10-8 11:36:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又学会了一些东西
发表于 2012-10-8 11:40:33 | 只看该作者 �
只有先简单的后怀疑硬件的哈..不可能上来就换EC把.BIOS正常也是EC正常工作的一部分.
发表于 2012-10-8 11:43:20 | 只看该作者 �
分析的很对 ,,首先要搞软件再搞硬件 ,先搞EC的话容易扩大故障。
发表于 2012-10-8 11:47:49 | 只看该作者 �
学习了,思路明确
发表于 2012-10-8 11:50:03 | 只看该作者 �
学习了,没想到会是这样。
发表于 2012-10-8 12:36:04 | 只看该作者 �
是啊,如果上来就换EC,可能故障会扩大,到时候就不好查找了
发表于 2012-10-8 21:14:25 | 只看该作者 �
是GPIO脚怎么没看到的?不知道英文是什么意思!不过还是学到了
发表于 2012-10-9 12:07:46 | 只看该作者 �
接了一台同型号机子不触发,在吸收经验。
发表于 2012-10-9 18:05:40 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-9 19:47:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验
发表于 2012-10-9 19:59:15 | 只看该作者 �
BOIS程序坏了,不管是单用电源或者是电池都开不了机呀,怎么单用电池能开机啊?
应该是没有认到 电源  发表于 2012-10-14 13:23
