查看: 17645|回复: 13
[求助中]
蓝天主板充电芯片26786LN,电池不充电
发表于 2023-3-5 23:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板号:NH50DPQ
充电IC:26786LN
故障现象:主板待机0.020a(正常0.013a),偏高,检测发现是26786内部耗电。
主板除不充电外功能正常,能识别电量EC应该也是正常的,电池也能放电,待机时接上电池电流无变化,重刷EC无效。
检查芯片外围,隔离管正常,充电PWM里里外外正常,VDDP正常,与EC通讯正常,EC电池检测与电压都OK,测量26786:
Pin22(VAC)=18.8V,正常,
Pin22(ADDIV)=3.5V,正常,
Pin13(VAD)=19.5V,正常,
Pin14(PA)=25V,正常,
Pin23(ACAV)=0V,该脚通过PR86上拉VDD3,电阻正常,一端3.3V,芯片端0V;
更换26786,故障依旧;
请教各位师傅,是哪种情况导致ACAV被芯片内部拉低呢?谢谢。
补充内容 (2023-3-7 15:54):
找了个也是用26786LN的主板,把PC205,PC23,PR58,PD5,PC37五个元件搬过来待机电流0.013a,插上电池可以充电了,再把这五个故障板的元件搬到好板也能充电......,不过问题算是暂时解决了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
huanglong914 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-3-6 15:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ACAV并联的小电容排除了。感谢回复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 07:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有可能是batton#
发表于 2023-3-6 09:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看小电容
ACAV并联的小电容排除了。感谢回复  详情 回复 发表于 2023-3-6 15:16
发表于 2023-3-6 18:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天代工的主板不好修哦
发表于 2023-3-7 15:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2023-3-7 22:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计虚焊
不充电应该是PC23的事,待机变高就不知原理了。  详情 回复 发表于 2023-3-8 00:08
不太可能,因为换充电IC时已经加热过一遍了。现在猜测还是那两个电容的事。怀疑是那两只电容的问题。  详情 回复 发表于 2023-3-8 00:04
发表于 2023-3-8 00:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2023-3-8 00:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2023-3-8 00:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是虚焊的问题,加焊时没焊彻底,有可能焊盘不干净,取下再焊无意中处理干净了。
谢谢师傅指点  详情 回复 发表于 2023-3-8 16:41
发表于 2023-3-8 16:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢师傅指点
发表于 2023-3-9 10:39:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
因该是那两个电容其中一个引起的不充电,类似的问题还真的不好修。
发表于 2023-5-8 16:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一台宏基不充电的板子,插上充电器,电池图标没有任何反应,看你的图测量了一下修好了,另外ADDIV是pin24角,不是22角,你写重复了
发表于 2023-5-9 10:14:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
