查看: 10530|回复: 59
[维修经验]
彻夜奋战维修ThinkPad E430保护隔离短路故障(小白贴,大神绕道)
发表于 2016-3-31 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
彻夜奋战维修ThinkPadE430保护隔离短路故障(小白贴,大神绕道)
       患者:联想E430C
       板号:la-8131p
       症状:插电,待机0.04A,按开关不触发。
经过:昨日黄昏天高云淡,挚友急电于我,说一客户送来一款联想E430c笔记本,因插优盘导致不开机,客户甚急,遂让我对其远程指导(朋友和我都是半年前入行,基本靠自学,懂得不甚多),插电待机0.04A,大家懂行的一看就知道这是仁宝的特色,经典的保护隔离电路没过。我告他先对各大电感对地打阻值,我晕他告诉我什么是电感,无奈我只好一步步指导于他,一番言传身教之后,终于测得结果,PL301阻值为0(此连接公共点),PL401、PL402阻值分别为504/550,其他均在正常阻值范围内,不赘述。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
然后让其加电,按开关电流无反应,先测3/5V电感,为0,其他电感也如此;于是让其测PU401,RT8205待机芯片的工作条件,16pin无19v电压,13脚有2.7v,其他脚均为0,没有公共点电压,于是追查+B的来源,保护隔离的两个P沟道的MOS管PQ301、PQ302,加电测PQ301电压18.9v正常,PQ302的S极18.4v,g极18.4v,d极0v,有问题啊,然后追查g极的来源,发现参与分压得两个电阻阻值正常,一个200k,一个150k,一直想不通的是:为什么pq301能导通,pq302不能导通,在线测量这两个管阻值一样,应该没问题。PQ302的g极18.4v从何而来,半天陷入僵局,此时午夜23:25分。
于是进论坛逛逛,看看类似的通病,顺便缕缕思绪,十分钟过去了,宁静的夜,让人的内心平静的像个湖面,突然一颗石子落入我心,一拍脑袋,忘了对公共点对地打阻值,于是让朋友测pq304的d极,pq312的d极对地阻值,均为零,原来公共点短路!!!
问题找到了,既然公共点对地为0,说明保护隔离的滤波电容击穿,怎么把电容找出来,又陷入了僵局,唉,突然明白纸上谈兵远没实践技术来的快,实践才能出真知!!!烧机大法不会啊,按照论坛里说的,可调电源电压档3v,电流限定在1A,正极接pq304d极,负极接地,妹的,每次一接上去,电源电压就变为0v,不理解啊,然后朋友不悦,说“你这不是直接短接我的电源,烧我的电源吗”,我们都不太懂,只想说没文化真可怕!!!此时02:19分
没办法烧了,按照论坛里的通病,一个个拆电容,拆了大概七八个还是短,朋友说搞不好拿到电脑城去,我说等等吧,肯定是电容短路,先歇会,拆掉的电容补回去,半夜时分家人都已经睡觉,只能微信打字交流,好辛苦是不是,为了修机,一切付出都值得。
我说最后一次拆,拆不好就不搞了,然后就让他对公共点附近的电容一组组的拆,最后拆到电源接口处的4个电容时,不短了待机0.019A,按开关电流蹭蹭的上0.019-0.3-0.48-0.95-1.64-1.56,接屏亮机,心里的高兴只有小白能更感同身受,此时04:20分,一夜无眠,兴奋。
总结:新手维修时难免走弯路,其实这些弯路是我们成长路上的催化剂,善于总结,方能成长。第二次发帖格式都不太会做,而且没技术含量,高手勿喷,菜鸟也需要社会的呵护。不为加分,只为通过总结快速成长。
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
LFB369825585 + 2 烧鸡可以秒杀了 都是新手过来的
yxl124297 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gagg + 1 不太像新手呢
刷刷刷BIOS + 1 楼主打字这么辛苦鼓励鼓励
天地融 + 2 今夜无眠?
hy12366 + 1 留个q 像你学习学习
清风a小丫 + 2 不错,鼓励
发表于 2016-3-31 16:30:46 | 只看该作者 �
我也是远程修过一台,其他几台在店子里帮人看哈
等有机会再去迅维吧,没基础去了也学不到东西,远程修很费劲啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:33
发表于 2016-3-31 16:13:29 | 只看该作者 �
楼主高人呀,谢谢分享
发表于 2016-3-31 16:15:41 | 只看该作者 �
不会吧,一看就看到了
那个电容是在论坛里找的通病量的,其实没有坏,坏的那几个忘了拍照,画圆圈的电容误导大家理解了  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:18
发表于 2016-3-31 16:18:19 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-31 16:15
不会吧,一看就看到了
发表于 2016-3-31 16:29:58 | 只看该作者 �
还是去【迅维】都学点是好的
发表于 2016-3-31 16:32:05 | 只看该作者 �
PL301公共点短路,首当排除短路问题,起码分清前短还是后短。
你没仔细看吧,是PQ304短路了,后短啊,前短就好办了  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:35
发表于 2016-3-31 16:33:32 | 只看该作者 �
是啊。我朋友电子元件也不懂,上次我帮他修的CPU没电压 B+那个电没有直接飞线过来的,去【迅维】学的东西多,我学过笔记本差实践和用示波器  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:37
发表于 2016-3-31 16:35:25 | 只看该作者 �
有兴趣加哈809477273  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:37
发表于 2016-3-31 16:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 16:37:39 | 只看该作者 �
更正一下,文中的pq302写错了,应该是pq304才对,下次一定会仔细检查的
发表于 2016-3-31 16:37:57 | 只看该作者 �
有兴趣加哈809477273
发表于 2016-3-31 16:48:43 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2016-3-31 16:50:48 | 只看该作者 �
看文章一样 不错 学习了
发表于 2016-3-31 16:56:39 | 只看该作者 �
半年前入行 能到这种地步真厉害 能加qq么交流交流好么
971338490一起学习讨论  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:59
发表于 2016-3-31 16:59:51 | 只看该作者 �
971338490一起学习讨论
发表于 2016-3-31 17:01:51 | 只看该作者 �
请教下烧机大法两端该怎么接?
发表于 2016-3-31 17:34:44 | 只看该作者 �
精神可佳 可佳
发表于 2016-3-31 17:41:54 | 只看该作者 �
你这个朋友也懂芯片级维修啊短接烧他的电源都知道牛啊
兄弟,短路的常识初中就有老师教了  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:49
发表于 2016-3-31 17:49:02 | 只看该作者 �
兄弟,短路的常识初中就有老师教了
这样确实对电源有损坏可是没有办法啊,只有这样烧最快速啦。只要不是0Ω都能烧出来  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:54
