查看: 2741|回复: 15
[不开机]
苹果小7进水不开机维修
发表于 2022-3-22 10:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台因进水不开机的iphone7,于是拆机检测,拆机里面都是水,立马断电清理干净。测量电池座正反二级值既然都是400左右,心想这是短路了吗,上电直接打表,感觉这是捡钱活
测量发现主供电短路,主供电上面的电容都掉了一个,而且还是这个位置发烫,直接松香大法,果然是这个位置的电容短路,拆之再测量,阻值400左右,ok
上电没漏电,直接电池开机,ok苹果logo出来了,进系统测试功能都正常,就屏幕有水印,顾客说不换屏幕,那就装好手机交给顾客。小7进水不开机到此维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-26 12:56:52 | 只看该作者 �
哈哈,运气好哈哈,运气好
刚好遇到,哈哈  详情 回复 发表于 2022-3-27 21:20
发表于 2022-3-22 21:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清心寡欲v哥 发表于 2022-03-22 21:35
我有一个不开机的修修吧
加我qq1846162457
发表于 2022-3-22 21:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个不开机的修修吧
加我qq1846162457  详情 回复 发表于 2022-3-22 21:47
发表于 2022-3-22 13:31:58 | 只看该作者 �
哈哈,运气好
发表于 2022-3-22 12:52:36 | 只看该作者 �
厉害 学习了
哈哈,运气好  详情 回复 发表于 2022-3-22 13:31
发表于 2022-3-26 22:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活,运气确实好
嗯嗯,最近都是下雨天,进水机都搞了几台  详情 回复 发表于 2022-3-27 21:24
发表于 2022-3-27 08:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术到位,运气也不错
哈哈,三分实力七分靠运气,缺一不可  详情 回复 发表于 2022-3-27 21:27
发表于 2022-3-27 21:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2022-03-26 12:56
哈哈,运气好哈哈,运气好
刚好遇到,哈哈
发表于 2022-3-27 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1148846694 发表于 2022-03-26 22:11
捡钱活,运气确实好
嗯嗯,最近都是下雨天,进水机都搞了几台
发表于 2022-3-27 21:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-03-27 08:59
楼主技术到位,运气也不错
哈哈,三分实力七分靠运气,缺一不可
发表于 2022-3-29 23:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2022-4-2 14:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一级短路是不是电池座正极短路吗
是的。我这个是二级主供电短路  详情 回复 发表于 2022-4-3 11:59
发表于 2022-4-3 11:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亡灵战士79 发表于 2022-04-02 14:12
一级短路是不是电池座正极短路吗
是的。我这个是二级主供电短路
发表于 2022-5-14 09:55:00 | 只看该作者 �
多谢分享,值得收藏
发表于 2022-5-23 18:49:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了.
