查看: 5572|回复: 17
[求助中]
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电
发表于 2016-6-29 14:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW就是不输出+VCCIN,按理说97374M供电正常TPS51622的6脚输出了51622_PWM1,7脚也输出了51622_SKIP#,97374M的4脚应该有电压输出,但却没有。内存供电IC-RT8207L的供电都有,但11脚S5无电压,查图纸得知此信号是由CPU发出,这个板的电路比较复杂,时序不了解,请高手解答
发表于 2016-6-29 15:33:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
参与人数 1下载分 -3 -2 收起 理由
风神一笑 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-6-29 15:02:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查内存电压吧,看看转换电压都有没
发表于 2016-6-29 15:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压都出来了
发表于 2016-6-29 15:22:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
触发之后的电流 应该还有电压没出来
发表于 2016-6-29 22:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先将内存供电修出来再说
发表于 2016-6-30 10:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都碰二台这种机了,没内存供电,开启信号是桥发出来的,不知道怎么修……
发表于 2016-6-30 13:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的故障和我的一样,内存供电的开启信号也是由三合一的桥发出的,TPS51622开启信号也是由这个三合一的桥发出的,测EC已发出SUS_ON和RUN_ON,还有测EC已发出DPWROK,EC_WAKE#,EC_PWROK,RSMRST#,APWROK,DPWROK,AC_PRESENT,SIO_PWRBTN#,唯独没有发出SYS_PWROK
我也想问下,这都有了就是不出SYS_PWROK,是不是就芯片本身了呢  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:19
发表于 2016-6-30 13:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个SYS_PWROK信号EC要具备什么条件才能发出呢
发表于 2016-6-30 16:19:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
凯华电脑 发表于 2016-6-30 13:42
楼上的故障和我的一样,内存供电的开启信号也是由三合一的桥发出的,TPS51622开启信号也是由这个三合一的桥 ...
发表于 2016-6-30 16:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有哪位换过桥试过没有呢?期待机器的修复
发表于 2016-6-30 17:17:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板载CPU能轻易换吗,哥们说话要三思啊,别害别人走弯路
发表于 2016-6-30 17:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
内存这边的问题先查清楚!
发表于 2016-6-30 17:21:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
因为不知,所以不盲从不评论,静静地看着机器修复就好,楼主的问题比较难办,修好了麻烦说一下
发表于 2016-6-30 17:22:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先修内存供电了
发表于 2016-7-1 22:58:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户催的急,只有换板了,
发表于 2016-7-11 17:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我想问下+VCCIN是什么供电?正常是多少V   我有块华硕 是1.6V,但是输出电感热的厉害
发表于 2022-5-10 13:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸么,看看图纸!
