查看: 734|回复: 1
关于1037U多个版本BIOS及刷机BIOS和南桥、IO对应关系的经验分享
发表于 2026-4-28 16:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近捡到一块1037的板子,配置如下:HM65芯片组 + IT8728F + RTL8111E 网卡 + ALC662 声卡
故障为跑码卡28,但侧下来供电都正常,无短路,猜测BIOS有问题。
于是在论坛上找BIOS,发现很多个不同版本1037的,但都没有明确说明BIOS支持那些芯片组,有什么特性,适合什么板子之类,根本很难下手。有些只有版号,但是完全匹配版号的概率并不是很大。
于是死马当活马医,下载了几个不同的BIOS分别测试,发现这些不同版本的BIOS,虽然原始支持的南桥和IO芯片不一样,但大都能亮机,个别不能亮,于是花了不少时间,对每个BIOS都刷入测试,并拍照总结。
1. 发现同一个BIOS,可能支持不同的南桥芯片,最好找南桥匹配的版本,如果找不到,那就找近似的,因为我测试的几个BIOS,他们原本都是用在NM70上的,但我的板子HM65,照样也能点亮,而且可以识别出正确的南桥型号。可见南桥只要没有代差,略有差异是不影响的,也是动态识别的。
2. IO芯片很关键,几个不同的BIOS,上电后发现识别的IO不一样,我的是8728F,有一个是匹配的,其他几个分别识别为IT8712,IT8782F,就跟本机不同,看样子IO芯片在BIOS中是写死的,虽然不同IO的BIOS也能亮机,但是不同IO芯片支持的特性不一样,比如串口,网卡数量,风扇控制等,很有可能导致系统出问题。后面给出列表,包括BIOS文件和每个BIOS启动后几个主要画面的拍照,大家有需要的可以对照下载:
1. BIOS1:版本: ITX-1037T-2U2C F9, 2015年,支持双网卡,不支持风扇控制,IO为IT8712,支持2串一并
2. BIOS2:版本: ITX-1037T-2 F9 ,2016年, 支持双网卡, 不支持风扇控制,IO为IT8782F, 支持6串一并
3. BIOS3:版本: ITX-1037T-2 M31001, 2014年, 支持单网卡, 支持风扇控制,IO为IT8728F, 支持2串一并
BIOS1.rar (4.07 MB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-3 08:14:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
