查看: 5839|回复: 29
技嘉B85通电电源风扇转下,然后保护。拔掉才能再次触发,又保护。结果绝对想不到。
发表于 2021-9-17 21:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障板:ga-b85m-d3h
这种电源风扇转停且不能再次触发要拔掉的,多半主板有短路。我一般喜欢测电源接口,橙,黄,红的对地阻值。如果都高于100.我就算正常,没有明显锻路。那我就去测,稳压芯片,或者带电感,mos管的。这样的话,就算修不好。也能排查出来故障。
我手上这个主板,就是这样,我测,却找不到有明显阻值偏低的地方。且,强制通电触发后,有且只有3vdual电路的稳压芯片,有点微热。对地阻值50欧姆。
我一时没有思路了。
然后我把纽扣电池扣掉,再放回去,居然好了。
我以前遇到过,测量不到明显锻路的地方,我会一直强制通电,看看有没结果。结果,这个故障,确实扣电池。
我搞不懂其中的关联。
发表于 2021-9-19 17:17:39 | 只看该作者 �
应该还不是最终解决方法,具体我也在学习中!
发表于 2021-9-18 11:03:59 | 只看该作者 �
古怪的故障。
发表于 2021-9-18 05:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题来了,清空CMOS后一段时间会不会继续保护
发表于 2021-9-17 22:05:40 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-9-17 21:32
我经手的时候就放电了,还是老样子,上电掉电,且要拔掉才能二次触发。
但是最后,去排查故障,还是放电 ...
你这个就很明显是送钱给你。 是不是刚开始放电时间太短,没清空CMOS啊
发表于 2021-9-17 21:32:54 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-9-17 21:20
我碰到过这种问题。 客户电源坏了,不触发 。换了新电源掉电查不出问题清空CMOS,OK问题解决了。。   其实M ...
但是最后,去排查故障,还是放电好的。
你这个就很明显是送钱给你。 是不是刚开始放电时间太短,没清空CMOS啊  详情 回复 发表于 2021-9-17 22:05
发表于 2021-9-17 21:20:50 | 只看该作者 �
我碰到过这种问题。 客户电源坏了,不触发 。换了新电源掉电查不出问题清空CMOS,OK问题解决了。。   其实MSI和ASUS都有这样的问题,我自己的理解是主板检测到电源不正常后进入保护状态,这个记录应该是PCH记录的。所以清空CMOS后可以解决
我经手的时候就放电了,还是老样子,上电掉电,且要拔掉才能二次触发。 但是最后,去排查故障,还是放电好的。  详情 回复 发表于 2021-9-17 21:32
发表于 2021-9-18 17:53:38 | 只看该作者 �
这故障,确定很难想到是COMS啊。。。。。。。。
发表于 2021-9-18 17:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解释一下什么原理
发表于 2021-9-18 20:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,谢谢楼主分享
发表于 2021-9-18 20:46:51 | 只看该作者 �
学到了 谢谢
发表于 2021-9-18 22:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2021-9-19 01:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原因不太明确呀
发表于 2021-9-19 06:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉会返修呀
发表于 2021-9-19 10:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主名字流b呀
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-19 17:14:28 | 只看该作者 �
我的主板也是第一次掉电,第二次就DRAM灯跳红了
发表于 2021-9-19 20:40:31 | 只看该作者 �
一般清空CMOS后一段时间可能好用,但用一段时间会不会继续保护?
发表于 2021-9-20 14:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有好多主板COMS放下电就好
发表于 2021-9-20 16:46:31 | 只看该作者 �
厉害了,谢谢楼主分享
发表于 2021-9-20 22:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉不开二次触发,有时是5v双路不切换引起的
我遇到5vdual有问题,都是直接接线,拉过去。  详情 回复 发表于 2021-11-22 09:38
