查看: 1907|回复: 2
[维修经验]
hp la_a992p公共点短路维修
发表于 2021-11-11 19:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp laa991p公共点短路,维修过程一路路断开,当断开plh1 1.05v供电支路时,其它公共点部分正常,现在缩小了范围,短路就在sy8206附近。再仔细查找,最终拆除背面的4.7uf电容后,不再短路。电容暂时拆除不用。插电源试机正常,维修结束。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-12 09:39:44 | 只看该作者 �
非常有耐心了,要是我可能直接就烧鸡了,感谢楼主分享经验
发表于 2021-11-12 10:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手第一次修电脑,还是不敢烧呀,一路路慢慢修吧,有的是时间。
