查看: 6878|回复: 52
[求助中]
技嘉GA-H61M-S2P 2.1 不定时掉电,可二次触发。怎么修?
发表于 2017-9-9 19:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S2P 2.1  开机可触发 可跑马,有时可跑到亮机 可以进COMS, 但有时重新触发后准备跑马就掉电了。而有时跑几个马后才掉电。量电压 主要的电压没能发现什么问题,内存 CPU 总线 代理 VTT 这些都要,CPU复位 电压1.1也有。各电源好电压没发现什么问题。是不温控保护了  还是IO或其周边电阻问题?
要遇到的,指点指点,谢谢。
补充内容 (2017-10-13 10:12):
加焊桥 换IO 拆外设 都一样。。。最后放弃了!!
温控 也搞了  一样的情况,放弃了!!!
发表于 2017-9-9 19:59:41 | 只看该作者 �
查一下IO那边的电压检测脚
发表于 2017-9-9 21:59:04 | 只看该作者 �
IO的12V检测和5V检测查查看是否正常
发表于 2017-9-9 22:20:24 | 只看该作者 �
技嘉12v 5v电压检测不正常会出现不定时掉电,还有me供电不正常也会
发表于 2017-9-10 08:45:22 | 只看该作者 �
能进BIOS的时候,直接在BIOS里面看看12V,5V,这类电压检测是否正常。
BIOS里面看看12V,5V 正常,没发现电压异常  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:11
发表于 2017-9-10 17:05:25 | 只看该作者 �
加悍CPU座子,我试过好几台了,蓝宝石的主板也一样
发表于 2017-9-10 17:11:47 | 只看该作者 �
io的电压检测脚查一下试试
发表于 2017-9-10 22:11:29 | 只看该作者 �
那你这个就要好好抓掉电了,最好用示波器,看看到底是那个供电先开始掉。  详情 回复 发表于 2017-9-11 07:41
发表于 2017-9-11 07:41:36 | 只看该作者 �
这种问题还是上波波来得快  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:11
发表于 2017-9-11 08:00:40 | 只看该作者 �
在BIOS里面看看12V,5V 有没有偏高的
发表于 2017-9-11 11:44:44 | 只看该作者 �
这机一般都是小芝麻管有问题的,要仔细检查。
发表于 2017-9-11 15:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 12:38:31 | 只看该作者 �
查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚
检测脚 一般不能再次触发的 吧?  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:32
发表于 2017-9-12 15:35:43 | 只看该作者 �
技嘉的南桥金振容易出问题66666666666666666666
波形正常 33M 应该不是吧。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 20:32
发表于 2017-9-12 16:15:35 | 只看该作者 �
12  5  v电压检测叫比较容易出问题
发表于 2017-9-12 18:31:44 | 只看该作者 �
IO/BIOS可能性比较大GA板BIOS通病最多了
发表于 2017-9-13 13:40:05 | 只看该作者 �
不是,应该是双BIOS的问题吧或者IO的电压检测?
发表于 2017-9-13 14:55:21 | 只看该作者 �
查下IO倒数2和3脚是不是2V,或者3V
126 127 都要2.95V 电压,我改电阻后为2.05V 也一样 掉电。。。  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:01
发表于 2017-9-13 16:19:46 | 只看该作者 �
如果12和5V检测没问题的话,我想你可以刷个BIOS试试看
发表于 2017-9-13 20:00:34 | 只看该作者 �
兄弟这种问题不用想肯定是小芝麻管的问题,这种板好修就修下,不好修就换,因为技嘉的h61太烂了,修好后也不稳定。
小芝麻管 我量了主要的PG那几个信号 都没有异常!  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:35
