楼主: 5605245
技嘉GA-H61M-S2P 2.1 不定时掉电,可二次触发。怎么修?
发表于 2017-9-14 15:12:31 | 只看该作者 �
二极管软击穿有没有可能呢!也有可能CPU虚焊~
发表于 2017-9-14 18:11:35 | 只看该作者 �
这个故障应该是少电压的,加焊下电源管理芯片
电源IC 换过了 依旧一样 拆了网卡也一样!  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:02
发表于 2017-9-14 18:31:17 | 只看该作者 �
你看看是不是那个电压被拉低了。。。
发表于 2017-9-14 20:32:14 | 只看该作者 �
ai1ai11ai111 发表于 2017-9-12 15:35
技嘉的南桥金振容易出问题66666666666666666666
波形正常 33M 应该不是吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 20:32:46 | 只看该作者 �
fqwertg 发表于 2017-9-12 12:38
查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚查一下IO那边的电压检测脚
检测脚 一般不能再次触发的 吧?
发表于 2017-9-15 15:52:20 | 只看该作者 �
是不是程序文件缺失,在论坛找到相关的下载一个看看。
发表于 2017-9-16 21:28:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看,或者调或下BIOS芯片
发表于 2017-9-17 18:50:54 | 只看该作者 �
不行就把温控芯片换下试试 有时也会引起故障现象  IO到南桥正常吗 复位不正常 测PCI A11
有时候可以跑码到亮机 甚至偶然可以进系统!!  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:04
温控芯片 是那个???没找到对应的IC  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:03
发表于 2017-9-17 21:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO电压检测正常就不好办了,查查哪个电压先掉吧,PG晶振
发表于 2017-9-17 22:48:58 | 只看该作者 �
IO的12V检测和5V检测查查看是否正常
发表于 2017-9-19 20:01:55 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2017-9-13 14:55
查下IO倒数2和3脚是不是2V,或者3V
126 127 都要2.95V 电压,我改电阻后为2.05V 也一样 掉电。。。
发表于 2017-9-19 20:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 20:03:37 | 只看该作者 �
温控芯片 是那个???没找到对应的IC
发表于 2017-9-19 20:04:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 14:44:02 | 只看该作者 �
这板很快坏的  问题多多啊222222222222222222222222222222226666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-20 17:11:51 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-11 07:41
那你这个就要好好抓掉电了,最好用示波器,看看到底是那个供电先开始掉。
这种问题还是上波波来得快
是的,示波器同比一抓,马上就能看到到底是哪个供电先掉,然后慢慢缩小范围。  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:37
发表于 2017-9-20 17:14:55 | 只看该作者 �
主板图片来一张  技嘉H61掉电的碰过IO旁边的电阻引起的
发表于 2017-9-20 19:57:55 | 只看该作者 �
技嘉12v 5v电压检测不正常会出现不定时掉电,还有me供电不正常也会~~~~
发表于 2017-9-20 20:48:10 | 只看该作者 �
修得最多的就是电压转换的小芝麻管  不是很好查
发表于 2017-9-21 08:37:14 | 只看该作者 �
hpyabcd 发表于 2017-9-20 17:11
这种问题还是上波波来得快
