- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-3
- 精华
有可能是CPU PWM供电缺项,你上2代 G530测试下,因为这个供电设计是 SVID设计,所以装不同的CPU启动的供电项不同,技嘉5项供电 三项核心 1项VTT 1项 GPU 的H61M板 ,G530是三个CPU核心供电项都启动,G1620只有显卡边上和VTT边上那组启动,而中间那组默认关闭,满负荷也不会工作,所以你用G530上电测下三组核心供电的下管G级控制电压正常不正常。如果不正常基本可以确定PWM驱动芯片,不是管理芯片 损坏了。 |
