查看: 8626|回复: 63
[维修经验]
联想E330不触发维修一例,坏这么多电容,也是醉了
发表于 2015-9-28 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想ThinkPad Edge E330笔记本,不触发   拆机,版号为 ,习惯的上【迅维】找了一圈,没找到什么资料,个人感觉不触发的主板好修,先打开图纸,找到保护隔离 ,在PR4004上就能测到公共点电压,发现电压为0V,打对地址,发现对地短路 公共点短路大部分是CPU 供电上管击穿和电容短路,取掉CPU,公共点依然短路,排除CPU上管,接着测电容,第一个就搜到了待机电路 发现PC4114发黄,直接扣掉 ,测量了一下扣掉的电容,发现短路,再测公共点,还是短路。。。。看来不只有一个电容短路,于是来时大范围搜查,只要看到发黄的电容,一律扣掉,在扣掉了N个电容后,终于不短了,上电,由于没有合适的电源头,电流就看不了了,插上适配器,风扇转动,接屏,成功亮机       扣掉的电容 图纸稍后上传,现在网速太慢,传不上来。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
春天在-哪里 + 1 淡定
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-9-28 10:51:05 | 只看该作者 �
烧了这么多电容,其他元件不烧呀?
其他的还真没烧,估计可能是这批电容有问题  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:40
发表于 2015-9-28 10:52:45 | 只看该作者 �
你确定每一个电容都短了吗?一般来说一个主板不会同时坏很多的原件的,况且还是这么电容,我个人感觉你拆下来的这么多电容肯定只有一个是短路的
我拆下来以后都测了,大部分是短路,有几个是漏电,有200多的值  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:41
发表于 2015-9-28 10:53:59 | 只看该作者 �
楼主,有没有问下客户是怎么坏的?
发表于 2015-9-28 11:11:03 | 只看该作者 �
新手都烧鸡大法,你这样好嘛
贱人就是矫情  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:18
想用烧机大法的,怕电容烫手,没敢用  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:42
发表于 2015-9-28 11:12:13 | 只看该作者 �
乱来吧 黄的就是短路?? 感觉最多3个
嗯 给他寄过去吧 这板要是换我来修 估计晚上能吃红烧猪蹄了!怕怕啊  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:40
不信的话你出快递费把坏电容给你快递过去  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:43
发表于 2015-9-28 11:27:26 | 只看该作者 �
烧鸡大法一下就能找到哪些电容坏了
发表于 2015-9-28 11:31:48 | 只看该作者 �
同时坏这么多电容真是奇迹
发表于 2015-9-28 11:32:35 | 只看该作者 �
没遇到过一个电容短路的
修的板子太少。  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:30
发表于 2015-9-28 11:40:26 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 10:51
烧了这么多电容,其他元件不烧呀?
发表于 2015-9-28 11:40:31 | 只看该作者 �
  是不是感觉很蛋疼
发表于 2015-9-28 11:41:20 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2015-9-28 10:52
你确定每一个电容都短了吗?一般来说一个主板不会同时坏很多的原件的,况且还是这么电容,我个人感觉你拆下 ...
发表于 2015-9-28 11:42:24 | 只看该作者 �
苦寒梅 发表于 2015-9-28 11:11
新手都烧鸡大法,你这样好嘛
想用烧机大法的,怕电容烫手,没敢用
哈哈哈,现在看看,这么多电容,要被烫死的节奏,楼主还是很机智的  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:30
发表于 2015-9-28 11:43:12 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-28 11:12
乱来吧 黄的就是短路?? 感觉最多3个
不信的话你出快递费把坏电容给你快递过去
呵呵 真有意思,不敢说100%反对你 这里搞维修那么久的 都不信吧 一台机器如果出现3个以上电容坏都是很牛的 结果你的最少8个 还没烧芯片 有说服力吗 发帖没必要夸大其词,真实最好  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:01
发表于 2015-9-28 11:53:06 | 只看该作者 �
你确定那些贴片电容都市短路?
发表于 2015-9-28 11:58:00 | 只看该作者 �
坏这么多电容好真是少见
发表于 2015-9-28 11:58:25 | 只看该作者 �
这样拆法比较麻烦吧 直接烧机大法电压调低一点就不会烫手了。
发表于 2015-9-28 11:59:37 | 只看该作者 �
很少见到一次性坏这么多电容的机子
发表于 2015-9-28 12:01:16 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-9-28 11:43
不信的话你出快递费把坏电容给你快递过去
有什么不可能的,我修的一个机子,烧3个330,4个无极性的,  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:31
发表于 2015-9-28 12:14:18 | 只看该作者 �
呵呵,不容易
