查看: 3709|回复: 4
红米6A进水不开机维修案例
发表于 2020-11-26 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:红米6A
  故障现象:进水不开机
  测试:接电触发电流到32MA掉电
  故障分析:这个电流是CPU没工作,没有发出维持信号,所以掉电。
  看了下主板大电源小电源,客户都动过,重装一遍,还是原故障,打开鑫智造找了下,图纸点位都有,找到电源发给CPU的复位信号,有复位就是CPU坏,没复位就是电源坏。
  测了下没有1.8V复位,这是电源坏了,找个电源装上,触发电流正常了,装机测试又出问题了,有振动不显示,用手电筒照着屏幕隐约能看到小米LOGO,这是有显示无背光,仔细观察显示座周边发现有个电阻腐蚀了。
  打开鑫智造图纸找到这个电阻,这是背光供电的保险电阻,用锡直连。
  装机测试,完美亮机。到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 18:55:32 | 只看该作者 �
图纸,点位太重要了,没有就没法修啊
发表于 2020-11-26 15:01:36 | 只看该作者 �
理论+手工 就这样被老师轻松搞定了!  谢谢分享!
发表于 2020-11-27 13:25:00 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2020-11-28 06:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是得多修多练啊
