查看: 4466|回复: 35
这个月遇到的第二个R9000P2021H烧屏幕案例,屏幕型号NE160QDM-NY1
发表于 2026-4-28 14:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月已经遇到第二个不亮屏的这个屏幕了。型号如下,症状无显示,无背光,两块屏幕型号一模一样。
测量板上3V3保险电阻正常未烧断,屏供电3V3电压正常,但是没有产生VGL以及VGH
于是换了50386,可惜涛声依旧。
想着从背光下手,背光线路无短路,测量背光开启信号3v3正常,背光供电有20V,但是没有升压到30V,随即换了MT50146,然而还是一样。
测量EDP接口阻值全正常,没有短路断线的,没有思路了,有没有遇到同样型号问题的师傅指点一下。
发表于 2026-4-28 20:24:39 | 只看该作者 �
京东方屏通病,手上有几十张这样的屏,有能修好的吗?
这屏之前遇到都是烧背光,烧保险,一抠一短接就好了。 最近遇到的都是不显示,真奇怪。  详情 回复 发表于 2026-4-28 21:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-29 10:14:31 | 只看该作者 �
我遇到片开机一会儿黑屏的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-28 18:37:47 | 只看该作者 �
希望有高手做答一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-28 17:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多片我只修好过两块,重植ic1,带黑胶的那种。别的都没有查到原因。这种高分屏都容易坏,坏哪里不知道,坐等高手来解答
最开始就是换了ic1,带胶的我也修好过一个,不带胶的修不出来  详情 回复 发表于 2026-4-28 20:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-28 18:37:21 | 只看该作者 �
经手过二台这机器,屏坏,但坏哪了,没去研究
如果是暗屏很好修,如果还不显示+保险完好就搞不出来。  详情 回复 发表于 2026-4-28 21:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-28 21:12:00 | 只看该作者 �
围观围观围观围观
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-28 21:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-28 21:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近遇到的都是不显示,真奇怪。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-28 20:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2026-4-28 17:43
很多片我只修好过两块,重植ic1,带黑胶的那种。别的都没有查到原因。这种高分屏都容易坏,坏哪里不知道, ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 18:10:56 | 只看该作者 �
估计是哪个驱动芯片坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-29 14:11:57 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2026-4-29 15:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这附近电容有短路的,我也是前几天刚换个屏,我又修好了,就是屏接口右边靠下有个小电容短路
有短路的电容就算幸运了  详情 回复 发表于 2026-5-4 19:57
量着没有短路的啊 是被拉低了吗?  详情 回复 发表于 2026-4-30 16:01
发表于 2026-4-29 15:34:01 | 只看该作者 �
这个屏坏的不少,期待方案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-29 16:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让你增加收入
发表于 2026-4-30 09:04:12 | 只看该作者 �
感谢技术分享
发表于 2026-4-30 15:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞,评分
发表于 2026-4-30 16:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量着没有短路的啊 是被拉低了吗?
发表于 2026-4-30 18:15:42 | 只看该作者 �
同样换过两个的路过,测量没烧保险,有电压,直接无背光,地毯式扫电容没测到短路  屏幕现在还在我这里保存完好
发表于 2026-5-1 17:09:40 | 只看该作者 �
我也有两块跟你的一模一样,也是这个牌子17.3寸,有没有可能是屏幕程序出问题
