查看: 3146|回复: 11
[求助中]
宏基F5-573G不充电
发表于 2019-8-9 10:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
不充电在系统下未检测到电离,机子客户拆过,拆机发现主板上有两上按健开关,听朋友说这两个按健是充电用的,装上后盖需要压住开关,把机子重装了一下,进PE能检测到电池,正在充电0%,但一直充不上电,拆机找图纸测量 28脚VCC正常 1脚 2脚检测正常,4脚 25V驱动正常,5脚ACOK 3.0V应该正常(线性6V分压 2分之一) 6脚 ACDET 2.7V正常 24脚REGN线性 6V正常,但就是不充电,也不知道是哪里问题,还有每当表测量ACDET时充电灯马上熄灯,不知道怎么回事,那位大神帮忙分析一下 BQ24780充电原理
DAZAAMB16E0.pdf
1.98 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-9 13:32:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷下EC程序 看看EC到充电IC的SM总线电阻是否变质有没有波?检查电池检留电阻CSN CSP电阻 再不行就换IC
发表于 2019-8-9 13:33:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换电池再试     装上电池插电测量充电电感有没有瞬间发出的12V左右电压 有的话就说充电电路正常
插电源 电池接口有12.5V的电压过几掉就没有了  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:57
发表于 2019-8-9 13:57:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那就说明电池坏了。。  详情 回复 发表于 2019-8-9 23:24
发表于 2019-8-9 19:23:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个电池看下
发表于 2019-8-9 20:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前٩(๑òωó๑)۶也是碰到拆机后补充电,是华硕的可惜没修好
发表于 2019-8-9 21:36:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过看看故障 学习一波波
发表于 2019-8-9 23:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那就说明电池坏了。。
发表于 2019-8-10 00:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
上面的是复位开关,下面的是电池检测开关,下面的开关短接
白色复位开关是吧,黑色电池检测是吧  详情 回复 发表于 2019-8-11 09:21
发表于 2019-8-10 08:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好文,希望楼主继续发表好文章
发表于 2019-8-10 16:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把黑色的小按钮直接一根线接地,你打开图纸看下
发表于 2019-8-11 09:21:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
白色复位开关是吧,黑色电池检测是吧
