查看: 815|回复: 7
DELL笔记本充电器无输出维修
发表于 2026-6-6 12:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个充电器是换下来的,据客户说在使用时听到啪的一声然后就不充电了,拆开看板子上烧的黢黑,用清洗剂清洗后发现有2处烧断了我给接上了,另一处是虚焊也给重新焊过了(红线圈起来的地方)。经过测量发现GBP310整流桥烧了,换了一个一样的,保险也换了一个2A的,其实原来的保险已经被炸的粉身碎骨了,只有2条腿在那支着,也不知道是几A的?凭经验用了一个2A的,其它的没发现有问题,于是通电测试,量输出只有0.4几V,显然还是有问题没找出来,于是又仔细的查了一遍,还是没有发现问题。突然想起之前修别的电源适配器的时候50V22UF的电容容量略微下降引起没有输出的案例,难道又是这个小电容在作祟?于是拆下50V22UF的电容测了一下容量,23.1UF,很足,觉得没问题又装回去,但是这个输出就是不出来,搞的头大,没有头绪了,于是我就把之前发过的关于这方面问题的帖子全部看了一遍,都是跟这个小电容有关,好吧,又把它拆下来,从别的坏板子上拆了一个,量了一下容量是22.9UF,几乎一样,不管了换上去再说,结果通电后电源指示灯亮了,量输出有19.84V,一切正常,至此维修结束。    以前这个小电容是容量下降才导致不能输出,今天这个小电容容量很足也导致没有输出,我分析可能是电容里面的电解液干了,虽然容量没有下降,但是其实已经油尽灯枯了,这种问题要是不通过替换的方法是很难查出来的。
发表于 2026-6-6 12:40:33 | 只看该作者 �
图片没有添加上,重新补发一下。
发表于 2026-6-6 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测电容纯属闹着玩
发表于 2026-6-7 16:15:41 | 只看该作者 �
是啊,有时测的准有时测的不准。
发表于 2026-6-8 08:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用好点的万用表嘛
发表于 2026-6-8 16:22:54 | 只看该作者 �
我买的是德力西的
发表于 2026-7-14 08:29:39 | 只看该作者 �
电容日常用福禄克 179好像还可以吧,实在拿不准的用电桥再核实一下!
发表于 2026-7-17 08:40:18 | 只看该作者 �
不准的 ,必须用电桥测。。。。。
