查看: 544|回复: 3
THINKBOOK 16 G6 ABP有时不充电
发表于 2026-8-21 16:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号223146-1.TYPE-C插入笔记本后能升压到20V,但就是图中的保护隔离管有时不开启。能开启时G1和G2都是28V,充电完全正常。不能开启时G1是16.5V,G2是0.9V。修了很久,换了很多零件都没好。我就问大家这个保护隔离能短接吗?短接会有什么后果?
发表于 2026-8-21 17:55:45 | 只看该作者 �
升压芯片,升压程序这些有没有弄哦。现在修的怎么样了,弄好没
发表于 2026-8-22 01:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以短接,把芯片取了
发表于 2026-8-22 08:19:46 | 只看该作者 �
短接暂时可以,但是电路的保护作用就没有了,20v异常后后级就没有了保护
