查看: 3381|回复: 11
小米S2进水不开机维修分享
发表于 2020-11-22 19:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这次分享的小米S2进水比较彻底,时间稍长,用户手机早上进水下午才送过来,送来的时候已经不能开机了。很干脆,只要能修好,钱好说!怎么最近都是这样的台词。好吧,直接拆机,快速清理干净先烘烤干净再说!
这是清理干净的状态
测量主供电部分是短路的状态,进水的首先拆除处理电源部分的屏蔽罩
发现屏蔽罩下面的电源IC部分有明显腐蚀,一阵洗刷刷,清理干净再测量还是短路状态
那只能是拆下电源IC进行重植了,电源IC型号是PMI9840
电源IC里面已经是黑了一部分,快速清理拖平焊盘重植IC不用细说,【电源拆下后测量已经不短路阻值恢复正常】
哈哈,终于可以开机了,你觉得已经结束了吗?然而并没有,它会自动重启!既然是进水机,我们早就有了心理准备,继续拆副电源!
果然它并没有让我们失望,副电源处也是一片狼藉。继续处理干净,上电测试,得,还是自动重启,这时其实我已经料到,形迹可疑的开关按键,因为它已经变质并黑了。但是因为进水,保险起见我还是干了副电源!果然,它比较干净
保险起见,我还是断开了开关按键测试。然后它正常开机了!
最后还是得更换开关按键,这个简单!这些小零件平时还是需要备货的,以防不时之需!
装机测试所有功能一切正常,维修到此结束!
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mso0 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-11-23 22:07:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水处理细致点还是可以搞 腐蚀太久就没得搞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 18:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
davexuwei 发表于 2020-11-23 17:22
进水的只要处理的彻底基本上返修的少
是的,我这里进水的翻修率很低
发表于 2020-11-23 17:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进水的只要处理的彻底基本上返修的少
是的,我这里进水的翻修率很低  详情 回复 发表于 2020-11-23 18:47
发表于 2020-11-23 17:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了。谢谢分享。
发表于 2020-11-23 14:07:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到了同样的问题,感谢高手
发表于 2020-11-23 12:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个收钱不错。哈哈
发表于 2020-11-23 09:59:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不错啊!芯片没坏
发表于 2020-11-23 08:34:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主分享干货,加分
发表于 2020-11-22 21:17:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
进水短路是不是芯片损坏的几率很小?一般都是焊点腐蚀短路?
发表于 2020-11-22 21:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想悄悄问下楼主,收了多少银子?
发表于 2020-11-22 20:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不定结束啊,烧机天不稳定又是你的不是啊,我怕进水的
