查看: 4378|回复: 19
[维修经验]
NTSN1521维修一例
发表于 2021-1-5 23:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发此帖是为了冲击一下积分,上新的段位。废话不多说!下面开始:
先上图,没注意型号,应该是个炫龙的机子。
拿到手,首先检查外观,发现板子有被维修过的痕迹。充电芯片引脚空焊,几乎没锡。仔细观察了一下充电芯片,发现上面有一块黑乎乎的东西,以为是脏,用镊子抠了一下,发现是局部碳化。看来是芯片坏了!看图纸,充电芯片是OZ8690LN,不太常见。
找到同样的料板,换了一个上去,打算上电试一下。犹豫了一下,决定先量一下公共点是否短路。
在主板上找到R344,以为找到公共点了。为了以防万一,找了个上管公共点。用万用表蜂鸣二极管测量发现这两个点不通。档查了一下电路图发现这个电路跟别的有点不一样。这个检流电阻和公共点是分开的,这个公共点是芯片发出来的。
检流电阻对地值正常,公共点短路。庆幸刚才换完芯片没有直接上电,要不然有可能会发生悲剧,因为我看到的充电芯片就是局部碳化。
重新拿掉芯片,量了一下公共点,还是短路。只能上烧机大法了!
烧了半天,烧了个寂寞!没摸到明显发热的地方。
想到这个板有烧显卡上管还是下管的通病,抱着侥幸心理拆掉测量了一下,唉~还是短路!
墨迹了半天,被迫选择了土方法。决定把所有跟公共点相连的元件拆掉量短路。当然,是一批一批的拆。
功夫不负有心人,最后还是找到了,给个提示,是一个供电芯片(内置上下管)。这板子这种供电芯片挺多!
公共点短路解除后,装上充电芯片。接可调电源,按开关无反应!
维修有时候就是这么刺激,按一下开关,会有两种结果。做了那么多只是刚刚开始,或上电开机维修结束!
接着测,测到检流电阻后端DC_IN有19V,Q43的4脚低电平,导致充电芯片VAD只有4V+。
简单的查了一下芯片条件,供电、适配器检测、VDDP条件都满足。由于没有找到芯片手册,让我陷入沉思。临近下班,思路暂时到这里。明天继续。。。
说到这里,我还是想说一说烧机法。你们修短路除了烧鸡法还有哪些方法?
我个人认为,烧机法有一定风险。我们这边天气不像南方四季艳阳高照,也不像北方吹着暖气看窗外大雪纷飞。有点冷也没北方那么冷,但一直处于相对低温,手脚也是冰凉的,摸半天摸不到,有时候一直摸只能摸个寂寞。加大电压和电流无疑是增加风险。头疼!
有没有更好的办法?热成像仪就算了,那玩意儿也不便宜。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-6 11:16:32 | 只看该作者 �
                                这姥爷电脑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-6 16:35:05 | 只看该作者 �
大师厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-6 16:16:52 | 只看该作者 �
楼主拆出来的坏件是不是显卡供电的复合上下管?  当时短路公共点阻值完全为零还是0.001这样?
测了是完全短路0!  详情 回复 发表于 2021-1-7 14:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-6 15:57:24 | 只看该作者 �
直接显卡供电上管, 修了很多了
你这也太敷衍了吧,帖子好歹看一下。我在帖子上写了显卡供电管拆掉了还是短路。。。  详情 回复 发表于 2021-1-7 14:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-6 12:57:11 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-6 20:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-6 23:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在手上就要一个 PK616 短路了
发表于 2021-1-6 23:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般看电感到那个芯片 再决定电压 慢慢烧10秒左右就有温度了
发表于 2021-1-6 23:18:09 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-1-7 08:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大湿厉害,谢谢关分享!
发表于 2021-1-7 10:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不好你换的芯片有问题
发表于 2021-1-7 13:19:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-7 14:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了是完全短路0!
发表于 2021-1-7 14:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2021-01-06 15:57
直接显卡供电上管, 修了很多了
拿过来 秒  详情 回复 发表于 2021-1-8 12:12
发表于 2021-1-8 12:12:44 | 只看该作者 �
拿过来 秒
我帖子后面写了,短路解决掉了。还有别的问题,保护隔离不过,修不了了,放弃了。  详情 回复 发表于 2021-1-8 15:04
发表于 2021-1-8 13:31:01 | 只看该作者 �
大师厉害!!!!!!!!
发表于 2021-1-8 15:04:40 | 只看该作者 �
