查看: 4827|回复: 16
[维修资料]
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005故障维修
发表于 2018-6-25 14:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】iPhone6Plus
【故障现象】白苹果,不走进度条,刷机报错4005。
  客户描述,扩容硬盘撬掉了4分之3的焊点,飞好线后刷机白苹果不走进度条,刷机报错4005。
【维修过程】
  拿到的主板是没装硬盘的,焊点上都飞好了线。
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005维修 图1
  先打所有飞出来线和幸存焊盘的二极体值,发现都有值,认真对了下自己记录下来的阻值表,发现J5#的值跟G5#是一样的,正常G5#应该是700多的值,J5#是450左右,而这板两个焊点都是700多,明显是飞错线了。小心刮开绿油,发现下面有一条走线和一个过孔点,测了下走线为700多,过孔点为450,很明显是客户飞错线了。
  重新飞好线打好绿油,再测阻值已经是450了,为了防止还有其它问题,把所有飞线点都测了下有没有相通的,耗时有点长,显微镜下打值花了快15分钟。还是有用的,又找到两个飞错线的。
iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005维修 图2
  装上硬盘后刷机还是白苹果不出进度条,但是明显认到硬盘了,刷机过程中如果没认到硬盘是需要等1分30秒后才会显示白苹果的,认到硬盘几秒钟就会出现白苹果。感觉应该是CPU虚焊或板层断线了,把CPU        拆下来测所有硬盘上飞过线的点都是通的,证明飞线没错,跟客户商量后决定放弃维修,直接找片ID板搬套件过去。
【经验总结】
  做维修的谁都不是万能的,修不好很正常,应该结合客户是否急需、手头维修量来选择放弃维修或者搬板。
本文作者:迅维快修
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星晟--张 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-6-25 15:51:28 | 只看该作者 �
这客户是咋撬的,搞的体无完肤,估计以后刘阴影了
发表于 2018-6-25 15:56:55 | 只看该作者 �
维修都要有个过程
发表于 2018-6-26 09:29:31 | 只看该作者 �
可能是心里急了点,温度没够就硬撬,带下这么多点。
发表于 2018-6-26 10:15:12 | 只看该作者 �
过孔点和层间线怎么区分,过孔点不好飞吧
发表于 2018-6-26 17:00:16 | 只看该作者 �
这技术用一个字形容:牛     不
发表于 2018-6-26 21:00:58 | 只看该作者 �
厉害,学习学习~
发表于 2018-6-26 21:33:22 | 只看该作者 �
客户估计没用风枪,直接硬敲下来的吧
发表于 2018-6-27 08:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 09:36:19 | 只看该作者 �
这技术用一个字形容:牛     。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-27 09:56:22 | 只看该作者 �
温度没够就硬撬,带下这么多点。维修的谁都不是万能的
发表于 2018-6-27 11:06:44 | 只看该作者 �
风枪的温度没掌握好   所以才掉的那么多点吧
发表于 2018-6-27 14:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 16:43:03 | 只看该作者 �
水平很高啊!被搞得硬盘没几个点了吧!
发表于 2018-6-28 01:03:16 | 只看该作者 �
一修的应该是个新手吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-29 21:37:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-30 08:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家维修也是醉了,取硬盘都掉了这么多点。那是赔钱的事呀。
