当前专题: iphone6刷机不出进度条
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复?
刷机发现进度条卡在20%不动了,最后刷机失败,这种情况可能是硬盘底层出了问题,具体维修过程如下: 【机器...
标签: 手机   iPhone   WiFi   cpu   阅读全文
iPhone 6S开机定白苹果故障维修案例
首先检查是不是系统问题,先刷机,发现报错6,重刷也是报错6,出进度条不跑,检查I2C总线正常,供电也正常,条件都正常只能更换硬盘测试了。...
标签: 数据恢复   白苹果   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s手机无法开机故障维修
iPhone 6s手机无法开机故障维修
看来硬盘是动过的,继续往下刷机发现出进度条刷机失败用iTunes刷机报错9,报错9多数为硬盘和逻辑码片故障,但是6s多数为硬盘故障码片很少有坏的首先把主板拆下...
标签: 数据恢复   刷机报错   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修
iPhone 6S的机子,刚出进度条就报错4013,一般都是基带问题,拆下基带,果然掉点了。2086310iPhone 6s摔...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   笔记本   阅读全文
iPad Air2进水红屏重启故障维修
iPad Air2进水红屏重启故障维修
焊盘处理干净之后,刷机,终于出进度条了,最后完美刷机成功。 总结,修手机和看病一样,虽然有很多必杀,但是还是像看病一样,讲究...
iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结
刷机没出进度条。也有的基带部分损坏的话,刷机可以刷到80%才报错。但7代基本上遇到的都是基带有问题。给大家我维修的经过吧。简单分为以下几步。[font=微软雅黑...
标签: 进不了系统   阅读全文
iPhone6 Plus 扩容之后板层断线导致刷机报错4014故障...
刷机还没有出进度条就报错4014 恢复模式的时候能认到序列号,是扩容后出现的,这种一般是USB芯片通往CPU出现问题了导致的。拆机发现是UMT的主板...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone 7 大射频坏导致报错4013故障维修
询问得知因为手机时而没有信号所以才进行的刷机,7代的机子刷机是要先检测基带部分的,若基带部分有问题的机子不要刷机会报错(4013会出现在刷机出进度条就报错...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀不开机维修
iTunes刷机亮白苹果出进度条不走进度条报错40。第一反应是怀疑硬盘虚焊了,因为此机器之前扩过容,加焊硬盘故障依旧,测量硬盘供电全部满足,更换一块测机硬盘后...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone 6SP不稳定搬板故障维修
iPhone 6SP不稳定搬板故障维修
亮白苹果出进度条说明CPU已经搬好了,接下来搬硬盘。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/091919_0208_iPhone6SP6.jpg...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6 PluLs硬盘PCB大面积掉点
装上硬盘后,再次刷机,还是显示白苹果,不出进度条,但是明显认到硬盘了。因为,刷机过程中如果没认到硬盘是需要等一分多钟后才会显示白苹果的,认到硬盘是几秒钟就...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 定LOGO 不进系统
iPhone6 定LOGO 不进系统
升级,出进度条后不走,拔线报错9测了码片边上的R3016 R3017组织都正常...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
iPhone6 定LOGO 不进系统
iPhone6 定LOGO 不进系统
升级,不出进度条,拔线报错9 测了码片边上的R3016 R3017组织都正常 换过U2 重值过硬盘 摘过音频 摘过wifi 还有什么引起不进系统?难道只能刷机了吗?{:mocs_15:...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
iPhone7手机刷机报错9故障维修案例
【维修过程】:收到一台苹果7客户描述手机出现异常后用爱思助手刷机刷到80%报错-1,我们用尝试用iTunes刷11.4.1不走进度条,刷机报错9。 ...
标签: iphone7   无服务   刷机报错   阅读全文
日常维修之iPhone6p刷机报错40
日常维修之iPhone6p刷机报错40
本帖最后由 维修狂徒 于 2018-9-13 11:34 编辑型号:iPhone6p 故障:不开机DFU模式 刷机报错40 维修思路:查CPU和硬盘通讯 硬盘工作电压 同行送修 拿到...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6 接电1.8A之蛋疼维修
iPhone6 接电1.8A之蛋疼维修
开机电流跳到120MA不动了,由于背光没有装所以屏幕一片漆黑,直接尝试进入DFU模式,DFU模式下刷机发现屏幕定在苹果logo一直不出进度条 等了一会出来一个报错代码...
标签: 222   阅读全文
苹果A8坎坷搬板&上层反复不过小心得(仅供参考)
昨晚修完一个故障板闲来无事又把那一对iphone6的板拿出来了(带来的这个板大进水,当时感觉没戏了,就只把它cpu拆下来装在刚买的ID板上了,但是下层过了上层没过...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6 硬盘故障维修
iPhone 6 硬盘故障维修
iPhone 6 故障:触发定电流60mA左右、刷机报错4014 维修过程:[size=...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
进水iPhone6s修了三天 从死神手里救回来一个板
机器型号:iPhone 6s (老师发的ID板) [/...
标签: 白苹果   白苹果重启   无背光   阅读全文
iphone手机通病(40期学员小白)整理
6/6P代刷机量LOGO不出进度条报4013,可拆下硬盘格式化重写底层,装回刷机一般能好;6/6P代刷机亮LOGO不出进度条报错4014可更换电源和USB控制芯片,一般能好;6P...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
123下一页
